15.01.2014, 04:49 | #1 | ||
Собственно есть марк90 1jzge. Готовим под автозвук, столкнулись со слабым стоковым генератором. Подскажите пожалуйста есть ли более мощный генератор на этот мотор, или может от чего-то подойдет болт-он?
15.01.2014, 05:21 | #2 | ||
jz-fSe
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
15.01.2014, 05:39 | #3 | ||
На ебее полно, есть до 250А
15.01.2014, 05:46 | #4 | ||
Штатные вроде на 80-100 А
Toyota Chaser TourerV JZX100
15.01.2014, 11:23 | #5 | ||
Штатный 100а, чего совершенно не хватает. С фсе по моему чуть больше, но тоже мало. Если не трудно, можно ссылку на ебеевский товар от 200а. И вопрос в установке, хочется болт-он, без вытачивания шкива, креплений и подбора ремней, спасибо уже нахавались с установкой DC и XS)
15.01.2014, 12:45 | #6 | ||
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ge ... a&_sacat=0
Cresta 2JZ-GTE
15.01.2014, 13:42 | #7 | ||
С 2jz-gte болт ор на 1 jz-ge mark?
15.01.2014, 16:22 | #8 | ||
Mad_FausT
А разве есть разница? |
15.01.2014, 17:42 | #9 | ||
Не знаю) по этому и спрашиваю)
Ремень остается тот-же? |
15.01.2014, 18:09 | #10 | ||
Ремень зависит от шкива, если шкив , я б подбирал ремень к шкиву который будет на генераторе, так как там все рассчитано.
15.01.2014, 18:18 | #11 | ||
Вот я про это и спрашивал, вариант болт он с таким же шкивом существует? Слабый снял-усиленный поставил, если по простому)
16.01.2014, 02:41 | #12 | ||
Ну скорее всего болт он и будет, так как длинну выберет ролик натяжителя.
16.01.2014, 09:28 | #13 | ||
Так, истина где-то рядом, кроме турбосупры есть варианты? Видел продавали с якобы усиленым диодным мостом, сняли с марка ге, 200а... На марки ставлись такие?
16.01.2014, 11:25 | #14 | ||
Зачем тебе с марка, с супры все подходит, там все одно и то же.
16.01.2014, 13:58 | #15 | ||
Да я понял) просто интересуюсь шли ли такие на марке, ибо там человек пишет что снят с марка. Если с супры идет 1 в 1, то буду заказывать с супры. Спасибо большое за помощь!
17.01.2014, 06:31 | #16 | ||
марк-супра и тп - они все 80-100А
выше написали, если ПнП, тока искать с 1JZ-FSE, он 130А, можете еще переточить шкив, но больше максимальных значений гена все равно не выдаст. Из других вариантов - искать с современных тойот, есть и 150А и 170А и колхозить, там еще и обгонная муфта в них, тож чем-то управлять надо. Или взять тюненый на ебее. 200А в стоке не ставились. ну и как бэ зависимости между мощностью двигателя, объемом и мощностью генератора никакой нет)) Меня так забавляет вопрос продавцов аккумов: "У вас какой объем двигателя?"
BMW X1 xDrive2.8i |
17.01.2014, 08:24 | #17 | |||
Креста JZX 101
17.01.2014, 12:52 | #18 | |||
17.01.2014, 21:09 | #19 | ||
да, это не сток
BMW X1 xDrive2.8i |
07.03.2014, 11:32 | #20 | |||
ГЕНЕРАТОР | BOGyS | Электрооборудование кузова | 1 | 10.06.2010 09:40 |
Генератор | DMN | Электрооборудование кузова | 5 | 26.01.2010 00:01 |
Генератор | Banshee | Электрооборудование кузова | 4 | 17.11.2009 11:29 |
Генератор | Botanik | Электрооборудование кузова | 4 | 05.09.2008 05:24 |
генератор | nell_dyusha | Электрооборудование кузова | 2 | 01.09.2008 19:57 |
