15.04.2007, 07:51 | #1 | ||
Народ подскажите где находится кран для слива антифриза из двигателя? Мотор 1GFE, если верить книжке, то находится он слева по ходу движения где-то в районе генератора под коллектором. НО ЕГО ТАМ НЕТ Все излазил не могу найти.
15.04.2007, 08:41 | #2 | ||
скорее не кран а болт вкрученый в блок
Toyota Chaser 99 был
15.04.2007, 09:28 | #3 | ||
болт ведь должен быть в виде штуцера или не факт
15.04.2007, 10:02 | #4 | ||
просто болт под ключ на 14 точно не знаю но скорее всего так
15.04.2007, 10:19 | #5 | ||
tkirill
на 2JZ болт именно в виде болта.... )
15.04.2007, 14:32 | #6 | ||
понял ищем болт на 14
15.04.2007, 14:58 | #7 | ||
не обезательно под ключ на 14 может 12-15-17
15.04.2007, 18:14 | #8 | ||
смотри в книге... если нет книги то купи...... если жаба дома большая то просто посмотри в книжном магазине и запомни где он
Я на Drive2
15.04.2007, 19:35 | #9 | ||
болт немного выкручиваешь... а ниже болта есть оверстие - оттуда льется антифриз. Болт находится в ближе всего ремню ГРМ под впускным коллектором. там же два датчика температуры.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
15.04.2007, 23:37 | #10 | ||
tkirill
Болт вкручен в блок, под ним отверстие, находится он между топливным и маслянным фильтром, чуть выше их. Единственная причина по которой его может не быть - он был сломан при прошлой замене антифриза и отверстие затыкает обломок без головки. В этом случае придется либо приподнимать двигатель и высверливать обломок, либо снимать с блока нижний патрубок, термостат и сливать остатки тосола оттуда.
16.04.2007, 05:00 | #11 | ||
Спасибо за помощь, вечером ещё раз исследую двиг на предмет сливного болта.
пропал (+) на АСС, не могу найти | eddy | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 19.09.2010 06:59 |
не могу найти номер двигателя на марк2.срочно | vladimirvladimir | Двигатель | 9 | 23.11.2009 08:27 |
Течь антифриза на холодную, не могу определить от куда. Help | pavel85 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 21.09.2009 08:04 |
Пробка слива антифриза на двигателе, jzx90 tourerV | Slam | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 29.01.2008 11:03 |
Где сливной кран антифриза? | vitaliy20 | Двигатель | 12 | 17.11.2007 16:30 |
