17.01.2014, 16:29 | #1 | ||
Здравствуйте, очень сильно прошу помочь, у меня 1g fe бимс, авто Марк 100 рестайл двигатель сильно задымил, и АКПП на подходе, и задумался о замене на 2jz ge, есть определенные вопросы
1 можно ли обойтись без замены кардана и редуктора??? 2 как быть с обраткой и вообще как топливная система отличается на этих двигателях, 3 по электричке насколько много переделок??? 4 как быть с кондиционером и гуром, насколько они совместимы при перестановки??? Буду очень благодарен услышать ответы и любую другую информацию
TOYOTA MARK 2 100, 1999г, 3 литра 2jz at
20.01.2014, 11:17 | #2 | ||
yan098
1.переднюю часть кардана под замену по любому 2.обратку тянуть нужно 3.переделок куча 4.переделывать,удлинять,тянуть вообще самое главное это по электрике,железо это мелочи.
Марк это сила!
20.01.2014, 16:17 | #3 | ||
По кондера и гуру, можно оставить свои, только шикав поменять????
По электричке, если комп и коса то что надо будет менять всеж в тойоте вроде подходит???
20.01.2014, 21:21 | #4 | ||
yan098
кондер и гур вообще разные по электрике в том числе
Марк это сила!
21.01.2014, 03:07 | #5 | ||
То бишь надо будет сращивать шланги моего движка и 3 литрового???? Электрикой заниматься сам не буду
21.01.2014, 10:35 | #6 | ||
yя не помню у тебя с какой стороны они стоят,но если справа все стоит то ноу проблем,а если слева то тянуть все на правую сторону
(если стоишь спереди машины)
Марк это сила!
21.01.2014, 13:35 | #7 | ||
У меня гур слева кондер справа если смотреть на движок
21.01.2014, 23:07 | #8 | ||
тогда только гур переносить
Марк это сила!
22.01.2014, 08:25 | #9 | |||
22.01.2014, 10:24 | #10 | ||
dima_88
ну так там и форсы и рейка другая обычно
Марк это сила!
22.01.2014, 15:32 | #11 | ||
Обратку говорят из медного шланга делают, и топливную станцию меняют, но как обычно страремся сделать дешевле при том же качестве)))
Вопрос по замене ДВС | strannik30 | Двигатель | 8 | 28.11.2013 04:45 |
Вопрос по замене ГРМ! | Иван131 | Двигатель | 17 | 13.03.2011 16:26 |
Вопрос по замене масла. | Nekkits | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 02.06.2010 10:28 |
Вопрос по замене ГРМ и роликов | V@RiK | Двигатель | 2 | 02.08.2009 17:32 |
вопрос по замене акпп на мех 1JZ-GE | Kelvin | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 16.04.2007 05:21 |
