18.01.2014, 14:58 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. Такой вопрос, обнаружил на своей турбине HKS2835 трещину на горячей части идущую прямо от калитки, 1,5 см длиной где-то. Я так предполагаю будет травить в обход колеса, возможен недодув. Может ли пойти дальше? Какие будут мнения? менять горячую часть, варить или забить просто?
19.01.2014, 01:37 | #2 | ||
Aleks
не ты первый, уже сталкивались с трещинами на горячке 2835. нужно фото.
19.01.2014, 05:26 | #3 | ||
даж на пике отдачи через гейт порядка 30% газов сбрасывается, можно забить
BMW X1 xDrive2.8i |
19.01.2014, 06:39 | #4 | ||
19.01.2014, 08:21 | #5 | ||
Забей, это не страшно. По идее, не должна дальше лопаться.
19.01.2014, 14:56 | #6 | ||
Посмотрим по ходу, периодически посматривать буду. Вопрос: какие внятные заменители данной дудки существуют на сегодня, под имеющийся коллектор. Т3 вроде или все таки Т25?
20.01.2014, 05:08 | #7 | |||
20.01.2014, 10:08 | #8 | ||
20.01.2014, 11:32 | #9 | ||
варится электродами по чугуну,самый оптимальный вариант.
Марк это сила!
20.01.2014, 12:02 | #10 | |||
20.01.2014, 17:04 | #11 | |||||
Тут Стас выкладывал где-то картинку с размерами и соответствия флянцев, что то поиском юзаю не нахожу.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: Цитата:
В турболабе тож говорят тока варить и будет мне счастье Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: Цитата:
09.07.2014, 07:25 | #12 | ||
кстати как себя данный турбокит ведет? какие спеки по мотору? хочу такой же поставить
09.07.2014, 18:46 | #13 | ||
back-191на холостых 0.5 раздувает)) хорошая замена сток тт
10.07.2014, 03:12 | #14 | ||
ну для города значит в самый раз? вроде как потенциал 420-450 сил при правильном обеспечении??
а то что коллектор на сток чугунину ставится тут ниче страшного? или лучше нормальный коллектор сразу поставить? |
Кто снимал приемную трубу с холодной части турбины? Хелп | trr | Двигатель | 9 | 24.05.2011 02:30 |
Помогите определиться с выбором компа под HKS2835 на 110 AT | SHURA | Модификация и свап двигателя | 29 | 22.12.2009 12:12 |
Полировка внутренней части улитки турбины | Un®eLe@$eD | Модификация и свап двигателя | 34 | 22.08.2009 08:19 |
HKS2835 на бустап мозге jzx100 | v-cat | Модификация и свап двигателя | 47 | 08.08.2009 08:50 |
График отключения горячей воды! | Гл@зурь | Общение и дискуссии | 28 | 09.06.2008 21:19 |
