02.02.2014, 08:05 | #1 | ||
Всем привет!
Автомобиль Mark 2 jzx110 IR-S 2003 г.в. Уважаемые формучане, подскажите пожалуйста ссылками, советами, личным опытом! Поиском перерыл дром и не только, но так и ничего не нашёл! Суть проблемы: Потерял чип с дистанционного ключа на открытие/закрытие дверей и открытие багажника. На Existe этот чип стоит дороговато (5800 руб.). Может кто сталкивался с такой проблемой. От каких марок автомобилей может подойти двухкнопочный чип??? Находил на разборах от блита однокнопочный, по книге прописать его не удалось. В конце программирования щёлкает два раза замками (регистрация не завершена). Стирание ключа производит, а вот прописание никак. Находил на дроме, что вроде в книге есть ошибка, но возможности проверить уже нет. В Toyota-центре сказали, что оборудование у них на европейские машины, но можно попробовать. Уже сломал голову где его взять и стоит ли заказывать с другого города если он не пропишется! Попрошу дельные советы по вопросу, может кому и пригодиться данная тема. Ответы типа пользуйся обычным ключем с сигналкой не воспринимаются. Заранее всем желающим помочь спасибо! |
28.06.2014, 16:20 | #2 | ||
тема интересная. недавно взял марка. дали два ключа, один открывает, а на другом индикатор моргает и тишина. а сам ключ родной
16.07.2014, 12:53 | #3 | ||
Ну вот я и решил свой вопрос по программированию ключа на Марк 110.
Пробовал программировать ключ от Altezza, т.к. он полностью такой же, но не удалось. Купил на разборе ключ от марка 110 и свершилось чудо - все заработало. Хочу сразу сказать, что в книге есть нюанс или ошибка. ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧА: Необходимо выполнить следующие условия: - ключ в зажигание не вставлен - водительская дверь открыта, остальные двери закрыты. - водительский замок находиться в режиме unlock. 1. В течение 5 секунд дважды вставьте и извлеките ключ из замка зажигания 2. В течение 40 секунд дважды откройте и закройте дверь водителя, затем вставьте и извлеките ключ из замка зажигания. 3. В течение 40 секунд дважды откройте и закройте дверь водителя, вставьте ключ в замок зажигания и закройте дверь. 4. Поверните ключ от 1 до 5 раз из положения lock в положение on Режимы программирования: 1 раз - режим добавления ключа с сохранением старых ключей 2 раза - режим перезаписи: старые стираются, новый программируется 3 раза - режим подтверждения кол-ва запрограммированных ключей 5 раз - стирание всех ключей из памяти. ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫБРАЛИ РЕЖИМ КЛЮЧ НЕОБХОДИМО ВЫТАЩИТЬ ИЗ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ(в мануале ошибка в этом пункте) После этого замки должны автоматически закрыться и открыться. 5. Нажимаем кнопку lock/unlock на ключе и удерживаем в течение 3 секунд и более 6. Повторно нажимаем кнопку lock/unlock. При успешном программировании замки должны щелкнуть один раз. Если регистрация ключа не удалась замки щелкнут дважды. Ну вот и все. Желаю удачи. Будут вопросы спрашивайте. |
23.02.2018, 06:48 | #4 | ||
От 100 каждого кузова подходит только свой ключ, либо можно блок в правом крыле заменить.
12.05.2018, 15:56 | #5 | ||
Есть у кого нибудь мануал по программированию ключа на 90 кузове?
MARK II JZX90 1JZ-GTE VVT-i МТ PFC Pro
Дистанционный штатный ключ=( | Mark2RZN | Электрооборудование кузова | 2 | 26.01.2016 13:50 |
Опять про дистанционный ключ. | b-o-d | Электрооборудование кузова | 2 | 18.11.2011 14:40 |
От каких моделей подойдет гена к 110 кузову 1g-fe? | Flow | Электрооборудование кузова | 1 | 29.12.2010 23:13 |
Дистанционный ключ Mark II GX100 | tomniy | Электрооборудование кузова | 9 | 29.12.2007 07:55 |
ДИСТАНЦИОННЫЙ КЛЮЧ, ОТ КАКИХ МОДЕЛЕЙ ПОДХОДИТ И КАК ПРОПИСАТ | Dimaskin | x110 | 0 | 01.01.1970 03:00 |
