Старый 19.01.2014, 10:34   #1
sergio2 TC
sergio2 вне форума
Аватар для sergio2
По умолчанию Какой должна быть AFR 0
Здравствуйте соклубники. Являюсь обладателем марк2 Ir-V. Недавно поставил датчик AFR иновейтовский, и увидел следующую картину. Завожу, при прогреве смесь 12-12,5 , прогревается становиться 14,5-14,7. Начинаю движение в атмо зоне смесь стабильно 14,5-14,7, перехожу в турбо (0-0,5) смесь все равно 14-14,7. Авто полностью сток, убран только катализатор. Интересует смесь в турбо зоне. На сколько я знаю должна быть богаче или я не прав??? Знающие подскажите, какая смесь примерно должна быть и на каких режимах?
sergio2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 10:47   #2
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
По умолчанию Re: Какой должна быть AFR 0
Как говорится: "не мешай машине работать!"
404 - not found
TourerV...Построй свою любовь!
dozens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 11:05   #3
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
меньше 11 там в стоке смесь на полном бусте
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 12:09   #4
sergio2 TC
sergio2 вне форума
Аватар для sergio2
А на бусте 0-0.5 какой смесь должна быть???
Старый 20.01.2014, 07:58   #5
Muskul
Muskul вне форума
Аватар для Muskul
если нагрузка будет в зоне лямбо регулирования то такая и будет 14-15. если выйдет будет богатиться
Muskul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 08:39   #6
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
буст 0 и 0,5 это разные вещи... ты почитай теорию хоть немного
Старый 20.01.2014, 09:22   #7
sergio2 TC
sergio2 вне форума
Аватар для sergio2
Я понимаю что буст 0 и 0,5 это разные вещи. Просто незнал что при бусте тоже идет регулировка по лямбде. Если я правильно понял то все зависит от нагрузки?
Старый 21.01.2014, 00:22   #8
Muskul
Muskul вне форума
Аватар для Muskul
именно, иначе бы так у всех и стояли карбюраторы
Старый 23.01.2014, 04:23   #9
toys020
toys020 вне форума
Аватар для toys020
сенсор калибровал?
toys020 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 04:37   #10
288
288 вне форума
Аватар для 288
Ребят, кто то раньше выкладывал базовые настройки топлива(в АФР) по мап и оборотом от Томей. Мотор не помню, но в целом, как у нас. Ни у кого не осталось?
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 05:46   #11
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
http://www.aemelectronics.com/files/web ... s_V1.3.pdf тут всё есть
Добавлено спустя 25 минут 35 секунд:
24 страница для ленивых
Старый 23.01.2014, 06:48   #12
288
288 вне форума
Аватар для 288
Сообщение от KOPT
http://www.aemelectronics.com/files/webhosting/AEM_EFI_Basics_V1.3.pdf тут всё есть
не работает...
Старый 23.01.2014, 06:51   #13
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
у меня всё работает
Старый 23.01.2014, 14:26   #14
Excursion
Excursion вне форума
Аватар для Excursion
Сообщение от 288
Вроде из 100го pfc родная бустап карта, под маф только:
Excursion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 14:35   #15
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
дурацкие пфц карты сверху вниз, всё не как у людей
Старый 23.01.2014, 18:33   #16
sergio2 TC
sergio2 вне форума
Аватар для sergio2
toys020 - что за сенсор? Как калибруется?
Старый 23.01.2014, 23:18   #17
Muskul
Muskul вне форума
Аватар для Muskul
сенсор ШЛЗ
Старый 24.01.2014, 02:38   #18
288
288 вне форума
Аватар для 288
Сообщение от Excursion
Сообщение от 288
Буста нет. И загрузки. Сложно такой пользоваться неподготовленному.
Старый 24.01.2014, 03:04   #19
I_l_y_a
I_l_y_a вне форума
Аватар для I_l_y_a
Сообщение от KOPT
кому как, я только с ПФЦ опыт имею мне всё понятно))
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
I_l_y_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 09:01   #20
sergio2 TC
sergio2 вне форума
Аватар для sergio2
Сенсор ШЛЗ калибровал.
какой номинал должен быть у высоковольтных проводов марк 2 9 mike48rus Электрооборудование кузова 7 10.03.2018 08:17
какая компрессия должна быть? ser38rus Двигатель 8 12.12.2009 16:11
Какой должен быть вылет диска для суппортов от SUPRA JZA80 trd_s Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 15.08.2009 07:40
какая компрессия должна быть на 1джз stason@ Двигатель 9 09.01.2008 07:40
какая компрессия должна быть на 2JZ?? sasha52 Двигатель 3 25.10.2007 05:50
