20.01.2014, 17:56 | #1 | ||
Всем привет!
Когда я покупал автомобиль в нем была реализована схема фронт с сабом ЗЯ, пищалки занимали на усилителе 1 и 2 канал, колонки 3 и 4 канал и саб кинут на 5ый канал, стояла пионер процесорный который рулил частотами и обрезал для пищалок низкие, т.к. пионер довольно жревний читал он только CD и MP3 а перчаточного ящика я внижнюю дырку не нашел, дырка напрягала)он был заменен на двух диновую магнитолу, соответсвенно был шанс спалить пищалки, дабы этого избежать я временно кинул в бардачок кросы, т.е. первый и второй канал шли на кросы, а из них на колонки и пищалки. Качество музыки было конечно очень даже неплохое, но провода были не верно проложены, провод питания был очень дохлый, межблочник мистери за 200р вообще расстраивал) Естественно нужно сделать все как надо, я положил шумку, только двери остались, закупился новыми нормальными проводами, и вот собственно возник вопрос, если делать опять же фронт+саб могу ли я кинуть пищалки на первый и второй канал если я поставлю на усилке рычажок на HI и установлю регулятор на 4 Khz, или все же стоит пустит через кросоверы?
Марк 2 90 1jz-ge был
Galant IX был Aristo 147 2jz-gte есть |
21.01.2014, 06:09 | #2 | ||
частота раздела зависит от конструкции ВЧ динамиков (пищалок).
в принципе 4кГц нормально, но может оказаться и маловато - в характеристиках пищиков найди рекомендуемую - если вписывается можно так сделать.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
21.01.2014, 13:43 | #3 | |||
Спасибо, посмотрю.
Добавлено спустя 6 часов 12 минут 32 секунды: Цитата:
21.01.2014, 19:01 | #4 | ||
частотный диапазон - это диапазон частот, который дин будет воспроизводить с определенным снижением уровня давления на краях (обычно -3дБ, но бывает производители привирают и пишут по -10дБ) - на частоту оптимального раздела эти цифры указывают канеш, но косвенно.
имхо можно вполне безобидно попробовать и послушать от усилка этого при разделе 4кГц. по крайней мере пищики не пострадают, ну а на звук - заценишь сам, устроит или нет.
21.01.2014, 20:39 | #5 | |||
И вот еще такой вопрос, я использовал кроссоверы DLS pro-slimline 2way, на обороте написано Select tweeter level inside, и действительно открываю крышку, а там на плате перемычка, можно поставить либо высокий, либо средний, либо низкий уровень, в нете ну нигде не нашел описания что это такое и как оно работает и за что отвечает, может быть сталкивались с таким? Просто думаю если звук не устроит на прямую через усилок, все таки использовать кросы при подключении. Вот фото кроса
22.01.2014, 03:20 | #6 | ||
это для согласования чувствительности ВЧ дина с НЧ/СЧ.
как ручка громкости отдельно для ВЧ - только не плавная, а 3 ступени. ставить соответственно на свой вкус/слух.
02.02.2014, 18:28 | #7 | |||
Вообщем решил данный вопрос по другому, установил пионер DEH-P88RS, в нем такое разнообразие настроек по частотам. Для теста подключил дома старые колонки кооксиалки, по началу они хрипели, но грамотно насроив срезы на пионере я добился от них наилучшего звучания которое они могли выдать.
03.02.2014, 00:07 | #8 | ||
ManofDoom в нем вообще есть автонастройка. с микрофоном.
03.02.2014, 19:46 | #9 | |||
04.02.2014, 03:53 | #10 | ||
ПОпробуй, разница неба и земля
МОЖНО ЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ САБ К ШТАТНОЙ ГОЛОВЕ 110 МАРКА | COOLMc | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 12.04.2010 06:36 |
Подскажите, можно ли подключить | Андрей83 | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 25.06.2008 10:47 |
как подключить DVD | Kolamba | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 19.02.2008 16:30 |
Можно ли подключить ДВД магнитолу к штатному телевизору... | canny | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 16.08.2007 00:17 |
подключить можно???? | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 20.05.2005 10:04 |
