20.01.2014, 19:49 | #1 | ||
Всем привет!!! Вчера поменял уплотнительнве кольца(верхние и нижние)на форсунках,после сборки Марк не в какую не хочет заводиться((((Вчера весь день около него провел,сегодня выяснилось что форсунка одна пробегает,заменил,ща опять собрал,опять ни в какую не хочет заводиться.Свечи выкручивал, целый день стоял без них,самодиагностику делал(Те1-Е1 под капотом) тоже молчит.Когда крутиш стартером он почти схватывает но что то не хватает и опять в холостую маслает(((Подскажите что еще может быть......
21.01.2014, 04:38 | #2 | ||
klays72
Смотри все трубки и датчики рядом с форсунками может что забыл подцепить, либо разъемы на форсунках не в правильном порядке подцепил. Что ещё делал кроме замены резинок на форсах? |
21.01.2014, 05:31 | #3 | |||
06.02.2014, 09:22 | #4 | ||
ровно та же проблема, только я их карбом ещё промыл. подскажите что может быть, и кто может фото вакуумных шлангов, что по правую руку за "Штанами". единственное в чём сомнение. Двиг 1jz ge jzx90
06.02.2014, 09:29 | #5 | ||
может быть форсунки плохо вставил.Получился задир уплотнительного кольца
04.03.2014, 20:05 | #6 | ||
чем все закончилось?
продам родные диски литые от турера R16 с летней резиной
11.03.2014, 08:16 | #7 | ||
Было похожее,оказалась виновата масса на двиге
13.03.2014, 21:22 | #8 | ||
точно!
30.03.2014, 10:28 | #9 | ||
может быть фишка в баке оф, у меня так было два часа завести не могли) и чек сказал привет)
Toyota Mark II 2,5 л (D-4) JZX 110 Grande
Подскажите диаметр уплотнительных колец на глушитель..... | Warlord2010 | Двигатель | 4 | 17.06.2013 03:25 |
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
Подскажите диаметр уплотнительных колец | RogOK | Двигатель | 0 | 03.01.2012 07:14 |
Не заводиться 1JZ-Gte после замены топливного фильтра | Ir------- | Двигатель | 21 | 26.04.2010 21:43 |
