15.04.2007, 20:07 | #1 | ||
Вобщем то стал замечать что после зимы при прогреве - что-то звениит в районе 6 цилиндра. или АКПП. Вероятно звенит внизу двигателя!
Но как только двигатель прогреется - трудно даже определить работает он или нет. Вероятно это в глушителе... блин реально проверить не получается по простой причине. Живу далеко от гаража(гараж отца). Пока даеду - нифига не звенит. А оставлять машину в гараже до остывания не получается... по времени! У кого какие мысли??? Что может звенеть в двигателе в районе сочленения с коробкой? катализатор? если глушитель - почему звук пропадает при нагреве... Да еще ехал мимо бетонного забора - газу даешь - слышно звон в ЭХЕ. Двигатель тянет хорошо. никаких изменений в работе нет. всегда заводится с полоборота. масло не ест. расход 14.6 средний.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
15.04.2007, 20:18 | #2 | ||
может просто погнул экран катализатора. несмотря на простоту детали, скорее всего родную форму уже не придашь. и болты сильно закисают. придется оборвать. попробуй во время звона придвить его чем-нить, пошевелить
пока двиг холодный -- вибрация повышенная, потом -- пропадает
15.04.2007, 23:20 | #3 | ||
Скорее всего что-то чего-то касается. Глушитель может дребезжать больше холодным, т.к. при нагреве металл расширяется и мелкие зазоры исчезают. Надо смотреть на яме, иначе получается гадание на кофейной гуще. А в ГБЦ на холодную могут шуметь клапана, правда это не звон, а скорее стук.
16.04.2007, 05:00 | #4 | ||
на яму надо
Кончилась подпись
29.04.2007, 16:50 | #5 | ||
на яме был... нифига не понял.... \если слушать сверху двигателя то звук явно от выпуска т.е. слева. если снизу - то звук вполнепо центру. думаю - может в выхлопной трубе что-нибудь отвалилось?
К знакомому мастеру ездил... сказал посмотри датчики детонации... на всякий слчай. Потом послушали еще - он сказал после праздничков на подъемники внимательно послушаем. Что характерно звука практически не слышно этого на прогретом двигателе.... зато его отчетливо слышно в эхе когда возле стены проезжаешь. Решил на всякий пожарный сделать диагностику.... открыл диагностическую фишку под капотом - а там есть только один контакт из двух - которые перемыкать надо. ТЕ1 кажись. Е1 нет. В салоне есть разъем ОБД2... и как им пользоваться??? машина - 96 г.в. 1JZ с VVTi Думал на них все проще и можно просто миганием лампочки посчитать од.
30.04.2007, 00:57 | #6 | ||
rega
Е1 - это масса, если его нет, можно кинуть провод напрямую с минуса аккумулятора на ТЕ1. Правда для гарантии лучше замыкать контакты контролькой. Т.е. берется слабенькая лампочка (подойдет от панели приборов), к ее ножкам припаиваются 2 проводка, один кидаешь не "-" АКБ, а второй на ТЕ1. Если ты что-то перепутал и ткнул не в тот вывод, ничего не сгорит, только лампочка засветится и все. А через OBDII только сканером что-то считать можно по-моему...
13.05.2007, 07:58 | #7 | ||
Блин... тойота - сильная штука.
3 недели звнело непонятно где.... но как только я сказал ей - завтра едем снимать выхлопную трубу! - сразу звенеть перестало.... внимания наверное машинке не хватает чудеса.... и так со многими поломками... говорю - ладно поехали ремонтировать... а она мне раз и все нормально! не любит наверное "врачей"
13.05.2007, 21:19 | #8 | ||
кошпировский нах! тебе надо прямо из Ростова-на-Дону через радиву всей стране машины ремонтировать - мультимарочный автосервисмен-исцелитель
Стук в головке в районе 6 цилиндра! Помогите ребята! | 73 region | Двигатель | 32 | 21.10.2012 08:26 |
Непонятный стук в районе акпп!help!!! | zloi37 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 01.08.2012 03:45 |
Стук в районе АКПП | Drifter-D1 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 26.06.2011 08:17 |
стук в районе гбц 1JZ fse на холодную | igoryan 110 | Двигатель | 1 | 01.12.2010 12:53 |
Что может клацать внутри двиги, в районе поперечной балки? | EXXIK | Двигатель | 13 | 25.09.2009 09:39 |
