27.01.2014, 18:22 | #1 | ||
Привет всем!
Веруся моя не заводилась два дня. Воскресенье вечером, за окном -19С, ключ на старт. Запустилась как обычно, быстро-уверенно, поработала пару минут и "затроила", а может и "задвоила"))) трепыхается того и гляди заглохнет, дымяра сизый валит, воняет так, что в одежду въелось. Подкинул в топку до 3000 об./мин., затруднительно, но просралась. Бросаю педаль газа обороты падают, работает ровно, через 30 сек. снова закоптила-затрепыхалась. Так раз несколько и глушил и снова заводил вроде выровнялась, прогрелась, поехал... Накатал по городу километров 100, не глушил ни разу. Полёт нормальный ни одного сбоя. Приехал, заглушил и в люлю... Понедельник утро. Запуск как ни в чём не бывало, минута и ситуация повторилась, вот только в топку подкинуть не успел, заглохла. Попытка запустить снова, не увенчалась успехом, ни малейшего намёка на "подхват"... Поганял-поганял, плюнул, пошёл домой расстроенный даже на работу забил. Выхожу в середине дня солнышко, минус чуть отступил... Попытка, сразу схватилась, можно даже сказать завелась и мгновенно заглохла. Ещё несколько раз покрутил стартером, нет подхвата. Уехал на старой доброй сивке... Ещё через несколько часов. Попытка и то же самое. Завелась, сразу же заглохла и без признаков жизни. Подскажите, на, что грешить, ТНВД? Может замёрз он?!))) Бенз. 98, масло TOYOTA SN-вроде как для внутр. рынка 5W30 |
08.02.2014, 09:08 | #2 | ||
ну во первых акумулятор чем холоднее тем сильнее емкость теряет, у меня если акумулятор - новый на 58а/ч дома держать в тепле то заводит до -30, ниже не пробовал - медленно крутит
во вторых масло надо жидинькое - например петроканаду 5в30 полусинтетику - из недорогих лью, синька чуть по лучше, есть еще 0в30 его не пробовал. Степа дорогущее залил тоже говорит хорошо крутит тоетовское масло - густое для морозов
17.02.2014, 21:21 | #3 | |||
Подозреваю, что сигналка блокирует системы, пока не проверено. Буду благодарен за советы… |
17.02.2014, 22:42 | #4 | ||
yademid
почитай, может поможет http://bvy.su/articles/d4-neo-di-gdi/66 ... fse1jz-fse
23.02.2014, 22:37 | #5 | ||
Vital_D
Не моя ситуация, у меня электрика. Докопали до мозга. Было подозрение на транзистор (сильно греется), но выпаяли из блока, промерили, оказался исправен. В надежде на чудо, а именно на микро-трещину, пропаяли паук разъёма. Завтра подключим, испытаем, отпишусь. А за ссылку спасибо, занимательнкя статейка… |
25.02.2014, 05:17 | #6 | |||
3 недели назад вышел утречком, -25, завел как обычно с ключа , пошел допивать кофе пока машинко греется, выхожу, машинка не тарахтит, и после таво момента так и по сей день не завелась, грешил вначале на насос в баке, не слышно его, поменял, бестолку, сигналку с другом проверили, нет, преды и релюшки под капотом все целые, аккум естесно маслает будж здоров, гелевый на 90 амп, масло на зиму залил амалию 0в30, свечи сухие, на табло не фурычат лампочки зарядки, давления масла и еще чево та. поворотник и аварийка не помню, отбуксировал авто дня 4 назад в сервис, покашта колдуют, неизвестно еще, как разберутся - отпишусь типа у компа пропало питание, комп вообще отрублен не работает сотвесно весь впрыск полностью, зы, был както момент неделю назад, возился в очередной раз с марком, на секунду на табло загорелись все лампочки , и о чудо - машинко завелось, но через пару секунд половина лампочек снова потухло и машинко заглохло, |
27.02.2014, 23:15 | #7 | ||
ruslllan
Мозг на моей машине не подаёт "-" на блок инжектора и не управляет работой насоса в баке да и ещё много чего не делает. Выдёргиваешь реле насоса из блока и запитываешь напрямую от аккум-а, насос качает. Еще какие то контакты на разъёме мозга электрик перемыкает и появляется чек на панели. Добавлено спустя 1 день 3 часа 20 минут 44 секунды: Мозг водрузили на место, эфект нулевой. Нашёл ещё одного кулибина, обещал полностью по всем дорожкам и т.д. прозвонить. Сказал через день-два даст ответ… Ждёмс… Добавлено спустя 1 день 2 часа 1 минуту: забрал блок, в чём там была причина пересказать не смогу, замыкание в какой то памяти... Транзистор грелся в следствии этого. Авто завели, прогревалась почти на двух тысячах (раньше на 1100-1200), копоть из трубы просто яд сизого цвета, прогрелась обороты снизились, а если жмёшь на педаль газа обороты практически не набирает. Сканер выдал ошибку Р0190/49 (датчик давления топлива). Или сначала он "погнулся", а остальное как следствие, или ещё что то, а он как следствие хрен его знает??? Правда его ещё не проверили, а то может всё таки в мозгу чего то кулибин не "допаял"?! Ведь возможное мест неисправности по букварю звучит: -проводка и разъёмы -датчик давления топлива -электронный блок управления |
28.02.2014, 02:26 | #8 | ||
позвонили с сто по марку,
ценник за 5 дней поиска причины загнули не по детски, 16 тысяч рублей косяк в датчике на топливной рейке, наверна он и есть "-датчик давления топлива" еще не успел заехать на сто, выяснить подробности |
09.03.2014, 21:42 | #9 | |||
мы блок с моей машины поставили на марка, в приблизительно похожей комплектации с таким же двигом. Считали четыре ошибки, но не по теме, то датчик скорости, там 4-х ступ. то ещё какая то херь, сто пудоФФФ из за несоответствия комплектации. А вот двиг. заработал ровно, обороты набирает, всё хорошо. Блок с Марка не рискнул поставить к себе, а вдруг где какой "коротыш" и восстанавливай потом ещё один блок. Короче ищу по разборкам датчик, почти 6000 р. за новый, жаба душит.
P.S. за восстановление блока с меня взяли 3000 р. много или нет судить не берусь, т.к. цена нового 65000 р., а из сотни контрактных с таким же номером нет ни одного. Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 5 дней 5 часов 10 минут 11 секунд: Всё к счастью закончилось удачно. Заменили датчик давл. топл., кстати не так уж и трудно как на первый взгляд, головка на 24, удленнитель, трещётка и карданчик, всё… Зашептала моя ласточка своими шестью крылышками.))) Спасибо всем кто не остался равнодушным. |
Перестала работать печка. Чай 100. | styler | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 25.10.2014 11:52 |
Магнитола перестала работать, HELP!!!! | gost | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 17.04.2012 18:42 |
Будет ли работать??? | dmitry19 | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 02.02.2009 09:37 |
Перестало работать табло | Kolamba | Электрооборудование кузова | 2 | 17.11.2005 09:26 |
