29.01.2014, 05:55 | #1 | ||
Доброго времени суток форумчане !
Подскажите пожалуйста в чем отличия этих ремней ? 13568-79085 этот идет в оригинале на обычный 1G-FE 13568-79235 а этот идет в оригинале на 1G-FE BEAMS Мне продали в магазине для обычного,ставить надо на бимс,количество зубцов и ширина одинакова.Знаю что разные натяжители ремня этих моторов, может ли как то сказаться на ресурсе ремня? Да и кстати каталог на exist.ru не показывает их взаимозаменяемыми.Вернуть обратно в магаз !? Или купить то что должно быть в оригинале или поставить на мотор?!
прокладка между рулем и сиденьем главная деталь в вашем автомобиле...
29.01.2014, 11:50 | #2 | ||
а по длине замерял?
Марк это сила!
31.01.2014, 03:51 | #3 | ||
да уже поставил.длина одна и та же.
31.01.2014, 11:12 | #4 | ||
Никак это не скажется на ресурсе.
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... smonavt31/
04.02.2014, 04:11 | #5 | ||
кто знает? что за шайба с направляющей(11324-70020) снизу под шестерней коленвала ?
Кароче была сильно согнута во внутрь и ее видно не было, испортил об нее 2 шестерни . одну из них новую.зуб отломил на датчик который сигнал дает.Снял выправил как получилось, поставил снова. хотел новую шестерню отремонтировать путем наваривания капли с последовательной обточкой нужного размера и формы,где то читал тему об этом, ну так и не нашел сварщика который мог бы наварить ,купил опять новую! Какую роль играет эта шайба?
23.05.2014, 14:53 | #6 | ||
Всем привет!, подскажите! Похожая проблема, искал ремень 13568-79235 на бимс, продали в пакетике c таким кодом, но на самом ремне маркировка другая 13568-70100 , по экзситу таких нету вообще, в инете у продавцоа инфа что они одной длинны и подходят, фирма Unitta , вроде как для Тойоты и всех япошек делает ремни. Это вообще оригинал? Или сдать его пойти купить дороже но может в коробочке красной оригинальной как остальный запчасти Тойота, или все оригинальные ремни Тойота так и продаются?
Фото: http://sb.uploads.ru/qygpW.jpg http://sa.uploads.ru/5eX7w.jpg |
23.05.2014, 15:21 | #7 | ||
R.I.P.
SUN ставьте, смысл переплачвать!!! номерок A406Y27MM
23.05.2014, 22:32 | #8 | ||
Спасибо, поищу его
24.05.2014, 02:40 | #9 | ||
Norco
что sun, что unitta, что gates одно и тоже. Всё принадлежит конторе gates. Ставь смело любой из этих ремней, всё проверенно годами и ходят отлично. Стас верный номер дал для 1г. Можно усиленный gates поставить 5282xs, но цена в 2 раза больше sun
нужен совет!!! | igrevorik | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 17.10.2012 01:09 |
Нужен совет... | ANDREW86RUS | Электрооборудование кузова | 3 | 07.12.2010 15:55 |
