29.01.2014, 11:58 | #1 | ||
готовлю свап на мкпп, сейчас атм 3040 на 1жэзэт, нашел коробку. http://tomsk.baza.drom.ru/mkpp-na-1g-fe ... 80040.html но она под 1джЫ, что делать с колоколом и маховиком? Нужен будет электрик, потому что я ни Хрена не шарю в проводах кроме автозвука)
29.01.2014, 15:00 | #2 | ||
тебе к Роме пойзону надo!!! RPoison
Передний привод? Не, не слышал!!!
Mark2 jzx100 овощ - был Mark2 jzx100 турбо - был Chaser jzx100 турбо - есть |
29.01.2014, 17:43 | #3 | ||
давно хотел спросить,ему мозг двигателя придется менять?
30.01.2014, 04:59 | #4 | ||
VovaVegas вообще с такими темами в технический раздел писать, там всё уже разжевано на сто раз...
Колокол надо от Супры 80 2JZ-GE MT там W58 ставилась - у меня такой кит и стоит, маховик и сцепление тоже оттуда! По электрике тоже бе проблем - приезжай сделаю Starik211 Можно не менять, но если поменять - будет лучше. Вопрос в том какой мотор, если атмо 1JZ-GE - то такие с механикой никогда не выпускались соответственно нет МТ мозга, если турбо то без проблем |
30.01.2014, 15:06 | #5 | ||||
Креста JZX 101
30.01.2014, 22:00 | #6 | ||
по первому посту вижу что 58я короткая..она разве станет без переделки? маховик и сцепление от 1g встанет на жз? от сюда вопрос имеет ли смысл вся эта канитель и на проще ли взять кит от супры сразу?
31.01.2014, 01:45 | #7 | ||
uvelir 75, а чем тебя автоматный мозг не устраивает?
31.01.2014, 04:30 | #8 | |||
Креста JZX 101
31.01.2014, 07:51 | #9 | |||||
31.01.2014, 09:41 | #10 | |||||
Креста JZX 101
31.01.2014, 09:56 | #11 | |||
31.01.2014, 10:40 | #12 | |||
Добавлено спустя 35 минут 27 секунд: Или проще цепляться за любой из датчиков ABS?
Креста JZX 101
31.01.2014, 15:38 | #13 | |||
31.01.2014, 19:50 | #14 | ||||
02.02.2014, 12:59 | #15 | ||
Ну все. вживил за сегодня меху в автоматное тело на большую фишку с автомата поставил предохранитель и на 4й 8й заднюю, больше ничего не делал, заводится, ездит, скорость показывает. Так что ничего со спидометром мудрить и не пришлось!
Креста JZX 101
02.02.2014, 14:07 | #16 | ||
Напиши пожалуйста по конкретней, что нужно замкнуть что бы автоматные мозги поехали на механике нормально! спасибо
02.02.2014, 16:04 | #17 | ||
ИванВладимирович, врятли это на скорость повлияет, то что заведётся- это точно!
02.02.2014, 16:27 | #18 | ||
Не хочу плодить темы,машина глохнет после торможения коробкой,бывает при долгой езде на скорости от 140 машина резко дергается прям жестко вперед назад,отпускаю газ и все норм.
02.02.2014, 16:32 | #19 | ||
у мееня такая же фигня... 2jz-gte..глохнет если не на достаточно погретой долго спускаться на передаче не трогая акселератор и при нажатии сцепления сразу глохнет.. на прогретой подобного не замечал
03.02.2014, 05:22 | #20 | ||
по просьбе выкладываю что я сделал.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: Блин, фотки наоборот подписал, но суть думаю ясна. Когда смотришь на саму фишку, там только одно место куда можно воткнуть любой предохранитель(в моем случае был 10А), это 5 и 6. А куда воткнуть провода из коробки на заднюю скорость, там еще проще, это 4 и 8.
Креста JZX 101
Свап акпп на мкпп 1g-fe | di17 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 01.07.2015 10:53 |
Свап АКПП на МКПП IR-V 110 кузов | Limon4ik | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 5 | 29.05.2014 10:06 |
Свап JZX90 1JZ-GTE NO VVTI акпп ---> JZS161 2JZ-GTE VVTI мкпп | maxxi | Модификация и свап двигателя | 0 | 04.08.2013 22:14 |
Свап с АКПП на МКПП с подбором необходимых З\ч | Ярый | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 18.07.2011 09:39 |
Свап с акпп на мкпп | Автоматическая и механическая коробки передач | 28 | 03.11.2009 08:46 |
