29.01.2014, 16:01 | #1 | ||
И так такая беда. свапнул 1 jz gte tt в 90марка 96 года турик с. нет трк. самый обычный. все распиновал мозг. распиновал в ногах пассажира. подключил топливный контроллер. щелкают все реле м-рел запускает мозг. но на форсунки нет плюса а если контролькой тыкаешь в фишку форсунки запускает бензонасос. вот такая беда. массы есть все. думаю где то намудрил с распиновкой.
30.01.2014, 21:27 | #2 | ||
проверь питание насоса и форс,замкнул по ходу
Марк это сила!
01.02.2014, 05:00 | #3 | ||
и так идем дальше. примерно выяснил.не было питания форс. нашел в мозгу желтый провод это идущий + на форсы. кинул от ног пассажира igsw на этот желтый плюс. все завелась работает! но интересно такое. скидываешь все 6 форс по очередно. начинает дергаться но! именно когда скинешь 1 сразуглохнет. и такое странно скидываешь по очердно фишки с катушек. и именно на 1 нет реакции не дергается. скидываешь другие заметно меняется работа мотора.
Добавлено спустя 19 часов 40 минут: разобрался с проблемой. в ногах у пассажира нужно было из большой фишки куда приходит зажигание. есть такой же провод цветом чуть тоньше. его нужно поставить на место массы которую мы вытащили! и все. работает!) всем спасибо) |
01.02.2014, 10:32 | #4 | ||
желтого цвета или коричневого был?
Марк это сила!
02.02.2014, 11:18 | #5 | |||
Свап 1G-FE на 1G-GTE | krax28amur | Модификация и свап двигателя | 5 | 19.10.2016 00:17 |
Свап 1G-GE на 1G-GTE | Art_KMR | Модификация и свап двигателя | 2 | 14.08.2014 10:54 |
свап 1,8 на 2,5 1jz-gte | Юрий86 | Техническое обслуживание и ремонт | 20 | 18.01.2013 17:57 |
