17.04.2007, 01:52 | #1 | ||
Чаник 3 литра, 101 кузов, элетронное табло, так вот на этом табло потосянно мигает TRC и горит на полэкрана VSC, поменял компьютер, до замены тоже все это горело, но чайник вообще не ехал, комп поменял, чайник поехал а надписи остались, главное сам TRC не работает.....Что делать?
17.04.2007, 06:15 | #2 | ||
тенденция однако...
превед красавчег.....
17.04.2007, 06:43 | #3 | ||
Falcon ниговори...
17.04.2007, 10:32 | #4 | ||
Stentor проблема вся в том что ты с первого поста стал выкладывать свои проблемы.....а люди хотят вежливости....
типа = здравствуйте.Давно искал подобный форум...тут так мило, все люди отзывчатые.Коли мы все тут "братья по машинам" вы бы не могли мне помоч, у меня вот такая проблема...D |
17.04.2007, 12:38 | #5 | |||
2JZ, это вам не один..
17.04.2007, 12:59 | #6 | ||
Добрый, приезжайте к нам, протестиуем, может просто в блоке какие-нить ошибки остались...
Просто вот у "Статика" тоже горел ТРЦ и АБС, в конце концов нашли гадость эту - провод на один из АБСов был немного поврежден, все сделали и все пропало, т.к. ТРЦ и все что связано с этим исходит из АБС, так что надо смотреть!![/list] |
17.04.2007, 23:22 | #7 | ||
Всем доброго времени суток!
Мужики, прошу прощение за невоспитанность с моей стороны....Просто у меня дипрессия, получил машину по сетке из Владика, надо бы ездить, а он на отрез отказывается, поменял компьтер и лямбда зонтд, ехать стал, но ранее указанные лампочки горят, продиагностировать невозможно - это конструктор (видать что-то) не подключили....Если вдруг не исправлю, может быть поскажите как сделать так, чтоб эти лампочти не горели За ранее благодароен |
27.04.2007, 07:43 | #8 | |||
А то теме был у меня прикол, горели TRC ABS. В первый раз оборван провод был от одного датчика, второй раз стойки менял и потянул фишку на ступице видать. Потом вставил все и перестало гореть. (Тож конструктор) - ЛЕГО млять, а не машина. Всегда есть че воткнуть
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
28.05.2007, 17:24 | #9 | ||
моя лепта
ошибка 62 o/d электромагнитный клапан номер 1 обрыв проводки или КЗ то работает коробка то нет провода смотрели вроде ок коробку смотрели тоже ок... марк не едет...расстроен..
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
Нужан помощь, что то странное с Чайником! | paramon | Модификация и свап двигателя | 5 | 22.02.2013 11:15 |
Проблема 1G-GTE | Rotar | Двигатель | 0 | 09.11.2011 06:09 |
Разница Обвеса Марик с Чайником | Slick_S | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 14 | 10.08.2008 13:34 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
