03.02.2014, 15:30 | #1 | ||
Добрый день, случилась такая проблема: после свапа с 1g-fe beams на 1jz-gte vvti (100 кузов), распиновку на бимса так и не нашел, и спидометр теперь не работает, так как он берёт сигнал с абс, а у меня абс отключен, как можно вывести сигнал в обход абс?
Добавлено спустя 3 часа 45 минут 12 секунд: еще вопрос, что бы это все в штатном режиме заработало что нужно для этого ? блок абс от турика трубки задние ступици из проводки: коробку абс и трк от турика косу основную( та что самая толстая идет) косу салонную нечего не забыл из проводки? может еще какие коробки нужны ? |
06.02.2014, 06:22 | #2 | ||
а куда все это дело делось?
06.02.2014, 14:15 | #3 | ||
был gx100 , свап делал, все не ставил
09.02.2014, 17:58 | #4 | ||
В зависимости какой смидометр ,если приборка и коробас не менял то сигнал с датчика напрямую в спид
11.02.2014, 08:02 | #5 | ||
коробка от турбо, там на конце у меня двух контактный датчик стоит
Подключение спидометра | xire | Модификация электрооборудования | 67 | 18.08.2017 04:50 |
Подключение спидометра без ABS | solod-877 | Модификация электрооборудования | 2 | 06.12.2013 14:08 |
Подключение спидометра Веросса | k639mx | Электрооборудование кузова | 0 | 17.07.2013 06:40 |
подключение спидометра не нашел нужного | микаян | Электрооборудование кузова | 2 | 13.02.2010 06:54 |
подключение спидометра не нашел нужного | микаян | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 01.01.1970 03:00 |
