06.02.2014, 06:31 | #1 | ||
Всех приветствую. Собственно вопрос в чем, имеется чайзер 100 вэшка дорестайл,коробка 30-41 ls 2c220. Вопрос: если поставить коробку от рестайла 30-41 ls 2c320 какие проблемы меня ждут или переделки?
jzx90
07.02.2014, 15:05 | #2 | ||
никаких переделок.все тоже самое
Марк это сила!
08.02.2014, 16:52 | #3 | ||
различия оказались в селекторе выбора передач который на коробке,и его фишки.
jzx90
21.04.2014, 15:00 | #4 | ||
где то тут есть тема по разновидностям А34** - viewtopic.php?f=9&t=130284
там прочитал, что в дорестайле кикдаун тросиком, в рестайле - датчик скорости в коробке правда вот у меня дорестайл и что то тросика не видно от БДЗ (он же с него должен идти, нет?)
1996 Chaser JZX100 TourerV OFFICIAL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/khC4uTW...=player_popout
25.07.2014, 07:44 | #5 | |||
Mark ii tourer V сотка
16.04.2015, 17:25 | #6 | ||
Добрый день! Предстоит аналогичная процедура замены дорестайл коробки на рестайлинговую версию. Подскажите подробнее в чем различия и как Вышли из ситуации? Что переделывали? Заранее благодарю!
08.07.2015, 03:38 | #7 | ||
Если кому интересно,
правильно выше указали: "различия оказались в селекторе выбора передач который на коробке,и его фишке". - переставили с моей старой дорестайловой на новую послерестайл. Все подходит болт-он и работает без проблем... |
12.07.2015, 16:18 | #8 | ||
ребят подскажите плиз, есть jzx90 1jzgte tt акпп 30-41le с тросом! почти померла, чем заменить ее???? такую чтото сложно найти. а на vvti уже бес троса и датчик скорости 2 провода.... подскажите пожалуйста может кто делал
29.07.2015, 08:15 | #9 | ||
Тоже весьма интересно. На Марке 100 1jz ge стоит 2С200 дорестайловая с тросиком еще акпп. Хочу поменять ее на 340 с рестайла соответственно. Пока только понял что встать она должна хорошо (без доработок), нужно будет поменять селектор акпп (у меня он ленейный а там уже лесенкой) и появляются датчики скорости и кикдаун становится электронным (что с этим делать так и не понял).
Кто уже занимался чем то подобным - подскажите это все с чем я столкнусь или еще могут быть неожиданности? И как в итоге она подключается с этими датчиками скорости и кикдауном? Заранее благодарен! |
29.07.2015, 10:25 | #10 | ||
Селектор в салоне лесенка или прямой - это не принципиально. Селектор на самой коробке, он же выключатель запрещения запуска, можно перекинуть, чтобы фишка такая же осталась.
Мне представляется, что сложность в остальной электрике: датчики и соленоиды. В чём смысл менять дорестайл на рестайл?
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
29.07.2015, 21:51 | #11 | ||
На сколько я понял 340-е от турбы имеют пакеты фрикционов толше (больше колец в пакетах) следовательно они надежнее. Особенно это пригодится если планах в дальнейшем установка турбы.
30.07.2015, 06:50 | #12 | ||
Турбо коробка - А341. В ней пакет фрикционов жирнее. Ещё первая передача длиннее.
Надёжность это хорошо, конечно Но поставив турбо автомат на атмосферник отдачи не будет никакой.
01.08.2015, 06:51 | #13 | ||
Это задел на будущую установку турбы на мотор
Так что? Ни кто не может помочь рассказом (желательно из опыта) как а341 встанет вместо 200-й ? Или о чем то похожем. |
Дорестайл и рестайл | J.key | x90 | 158 | 21.08.2015 03:37 |
Рестайл или дорестайл? | troid | x100 | 6 | 25.03.2014 17:49 |
дорестайл 1жз-гте ввти на рестайл проводку | 1ooker | Модификация и свап двигателя | 2 | 25.02.2014 05:24 |
Есть ли отличия в порогах на jzx100 рестайл и дорестайл??? | visual | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 16.11.2012 13:10 |
chaser jzx100, переделка губы дорестайл в рестайл реально? | Pavelvp | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 10 | 03.10.2011 19:00 |
