06.02.2014, 07:21 | #1 | ||
Всем привет! Столкнулся с сечением масла из муфты VVT-i, мотор 2JZ-GE, заказал новую деталь и при получении заметил что внутри как будто что то двигается (болтается), не помню на старой муфте которую снимал чтобы было также, подскажите пожалуйста кто знает это нормально или не должно быть такого?
07.02.2014, 04:11 | #2 | |||
Смело ставь новую, а старую можешь разобрать для изучения, потом соберешь обратно и будет для замены. При сборке старой муфты обрати внимание на большое уплотнительное кольцо (диаметр 79мм, в сечении квадрат 2х2мм), течь масла и последующий отказ муфты происходит по его вине, больше там ломаться нечему. Для восстановления герметичности нужно вынуть это колечко из канавки, обезжирить канавку карбом и с помощью шприца положить в неё "шнурок" герметика толщиной 1-2мм. Через 10-15 минут на начавший подстывать герметик уложить старое кольцо и собрать муфту. Всё, муфта снова рабочая. |
07.02.2014, 10:01 | #3 | ||||
11.02.2014, 15:24 | #4 | ||
По чем новая муфта... И насколько трудоемок процесс установки...
Марканадабрать...
12.02.2014, 03:32 | #5 | |||
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
12.02.2014, 04:25 | #6 | |||
12.02.2014, 05:52 | #7 | |||
Сотый кузов навсегда..... |
12.02.2014, 06:10 | #8 | |||
14.02.2014, 12:08 | #9 | |||
14.02.2014, 12:27 | #10 | |||
15.02.2014, 02:44 | #11 | |||
15.02.2014, 06:10 | #12 | |||
15.02.2014, 12:51 | #13 | |||
17.02.2014, 04:07 | #14 | |||
Обмотку клапана проверить на сопротивление тестером. Номинал при +20*С - 5,5-12 Ом, если не укладывается в этот диапазон тогда только замена. И ещё. Не должно быть даже самой минимальной течи масла (отпотин) через корпус обмотки под разъем. При наличии пропуска масла - замена клапана. |
17.02.2014, 04:25 | #15 | |||
Должен ли быть люфт? | kit54 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 12.10.2012 12:31 |
должен ли быть хон на втулке шатуна | Guy11 | Двигатель | 4 | 25.11.2011 14:02 |
Двигатель должен быть строго по центру? | Чёзег | Двигатель | 1 | 18.08.2008 15:01 |
Сколько должен быть ценник на Tourer V 98? | troy | x100 | 19 | 25.01.2008 06:06 |
Должен быть небольшой провал при резком газе? | painkiller | Двигатель | 6 | 26.03.2007 03:05 |
