07.02.2014, 12:20 | #1 | ||
проблема такая мотор стоял 1g-fe поставил 2jz ge non vvti в паре с механическои коробкои w58 мотор подошел коробка тоже тоесть все стало.
проблема возникла с проводкои что и как нужно сделать чтоб все работало?????? косу поставил с марк2 под 2jz ge что получилось и какие проблемы 1. мозг не встает в родное для него место тоесть по середке в панель (тупо не хватает косы). щас он у ног пасажира 2. со всех фишек подошла ток одна серая широкая ( не считая мозга там все ок) что делать дальше ума не приложу подскажите |
07.02.2014, 15:57 | #2 | ||
Сфотографируй фишки, уверен что от марка коса, с кроуна похоже.
Свап 1JZ-GTE TT, полет нормальный.
Toyota Aristo JZS161, 2JZ-GTE. |
08.02.2014, 06:35 | #3 | ||
ок сам не уверен что с марка коса. завтра фото скину
08.02.2014, 15:45 | #4 | ||
Не, не от маркообразного это.
08.02.2014, 18:01 | #5 | ||
ну ты меня обрадывл))))))
Добавлено спустя 22 секунды: и че делать какую нужно???? |
09.02.2014, 05:19 | #6 | ||
Искать косу с маркообразного. Пиши в личку, если что.
18.02.2014, 18:36 | #7 | ||
Все там нормально встает, косу возможно придется нарастить.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
помогите разобраться с проводкои | maks86sv | Модификация электрооборудования | 3 | 31.01.2014 09:36 |
свап с 1jz-ge 4WD на 1jz-gte 2WD или 4WD помогите! | Poteryaev | Модификация и свап двигателя | 2 | 21.02.2013 08:55 |
свап с 2jz не ввт на 2jz vvt помогите | Sergnib | Модификация и свап двигателя | 7 | 03.10.2012 03:12 |
ПОМОГИТЕ! аристо147 2jz gte свап на 1jz gte | sploting | Модификация и свап двигателя | 0 | 08.05.2012 15:55 |
Свап 1G-fe на 1G-GTE как? ПОМОГИТЕ!!!! | Alex_tex | Двигатель | 4 | 10.05.2010 00:07 |
