Aristo Общее обсуждение моделей JZS147, UZS143, JZS160, JZS161 серии Toyota Aristo, Lexus GS |
08.02.2014, 07:38 | #1 | ||
Помогите разобраться с редуктором.
Ситуация такая есть аристо 147,хочу поставить редуктор торсен.Нашёл в продаже от супры 80,торсен 8.5 дюймов от 6mt getrag,ГП 3.2. Погуглил,нашёл что ставят от супры и сарая,но вроде как 8 дюймовые.а про 8.5 ни слова,и с приводами не ясность..подойдут они,или флянцы менять надо,но и с флянцами также,нет инфы 100% что подойдут.. |
08.02.2014, 19:58 | #2 | ||
Торсен хороший...дорогой.Если атмоариста,то ооочень долго разгоняться будет.Его хорошо на механике иметь.
Про флянцы не скажу,но я думаю решаемый вопрос. Кстати...по чем предлагают?
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
09.02.2014, 03:43 | #3 | |||
У меня автоматная на 1uz, 3.2 многовато.. Буду на лсд копить 2вэй))) |
09.02.2014, 05:25 | #4 | ||
12 хорошая цена(халявная),но благодарю...у меня 1.5way.
Кстати...рекомендую именно 1.5 а не 2. Менее жестко,но гребет как положено.
09.02.2014, 10:05 | #5 | ||
этот редуктор не подойдет тебе ни по блокировке ни по креплениям
Марк это сила!
09.02.2014, 10:27 | #6 | |||
09.02.2014, 11:49 | #7 | |||
09.02.2014, 11:58 | #8 | ||||
09.02.2014, 12:15 | #9 | ||
да подойдет....по креплениям редуктора стопудово подойдет.
По флянцам смотреть надо.
09.02.2014, 21:18 | #10 | ||
DIMON A не сбивай людей!!!!!
редуктор от супры с гетрагом пойдет только на супру с гетрагом и больше не на какую машину в мире потому что он на 8.5 дюймов а на аристы наши идет блока на 8 дюймов!!!
Марк это сила!
10.02.2014, 05:10 | #11 | ||
Я и не утверждаю,что встанет БолтОн.
На подрамник однозначно по креплениям подходит.Привода от Супры надо,а вот с эластичкой разбираться надо....а возможно и нет.
11.02.2014, 19:27 | #12 | |||
TRH200/JZX100MT
12.02.2014, 08:30 | #13 | ||||
Есть инфа 100% что на 147 аристе атмо и турбо редуктора даже отличаются,а именно хвостовик на турбо чуть длинее и эластичную муфту зажимает,появляется вибрация и износ самой муфты. |
12.02.2014, 10:44 | #14 | ||
парни повторюсь еще раз.
на аристах и лехусах стоят 8 дюймовые ,что атмо что турбо без разницы!!!!!!!!! единственная разница между ними это флянец,они разные. только на супре с гетрагом с завода стоит 8.5 с парой 3.2 ant83 Антон ты взял редуктор под 8", от супры с гетрагом на 8.5" он бы не подошел в жизни!!!! если бы ты его в живую увидел то удивился бы насколько он огромный и тяжелее нежели обычного на 8" Добавлено спустя 27 минут 36 секунд: вот выкладываю размеры и фото 7,5 дюймов (маркообразные 2-2,5 литра атмо, 3 литра до 97 года, Альтезза) 8 дюймов (все маркообразные турбо 2.5 литра, атмо 3 литра, Супра 70, Краун, Хайс, Lexus IS250, IS350) 8 дюймов (Супра 80 рейстал все версии и дорестайл все атмо+TT AT, Соарер 30, Аристо 14*, 16*, Лексус GS, LS) 8,5 дюйма (Супра 80 1-го поколения дорестайл TT MT с гетрагом) Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: обратите внимание на 2-ую и 3-ью строчку,и там и там блоки на 8" но это не значит что они взаимозаменяемы,диффы от марков и арист разные,высота отличается!!!!!!!!!! Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: вот ссылка на продажу блокировки,к примеру http://vladivostok.farpost.ru/reduktor- ... 34767.html обратите внимание что перечисляет продавец в заголовке. Он прав в том что это 8" блокано к сожалению не знает что они разные по высоте.
Марк это сила!
15.02.2014, 09:43 | #15 | ||
Cherkes
Откуда берут эти дюймы , какую железку измеряют ? Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: Volodbka Только на редукторе , про 147 кузов не могу сказать. Редуктор что ты выложил не встанет по приводам , он шире , по креплениям визуально такой же .
TRH200/JZX100MT
13.03.2015, 17:55 | #16 | ||
Может со временем ситуация разъяснилась?! Подскажите пожалуйста, подойдет ли редуктор от jzs161 на jzs147???
Чай jzx90_1jz-gte vvt-i,AT-продан
Aristo jzs147 турбодиван=) |
13.03.2015, 18:24 | #17 | ||
Да подойдет.
14.03.2015, 08:18 | #18 | ||
то есть и фланцы приводов+привода, а так же хвостовик к муфте?
15.03.2015, 06:54 | #19 | ||
Давай так...я расскажу как у меня было,а там уже сам думай.
В общем при СВАПе столкнулся с небольшой проблемкой по редуктору.Акцент поставлю на кузов...у меня 160.Разница в редукторах атмо и турбо была именно в хвостовике и фланцах приводов.Редуктор у меня был от турбо,поэтому с карданом(турбовым) все срослось,а что бы прикрутить атмопривода к турборедуктору,я просто помкнял фланцы.Смысла не увидел покупать привода,т.к. отличие только во внутренних гранатах.Наружные гранаты и сами привода одинаковые. Если у тебя разница будет в хвостовике,он меняется.Только головку надо длинную,что бы открутить.Ну и по главной паре разобраться. Добавлено спустя 2 часа 21 минуту Кстати.Недельку назад кент ставил ушастый редуктор от Супры на 161 Аристу.Залетел со свистом.Специально у него интересовался что менал.Сказал что просто свой сняли,а этот поставили.
Последний раз редактировалось DIMON A; 15.03.2015 в 06:54. Причина: Добавлено сообщение |
15.03.2015, 17:24 | #20 | |||
Torsen или нет? | ir-v | Автоматическая и механическая коробки передач | 73 | 22.06.2016 11:16 |
Продам Torsen на 7.5 | ИванВладимирович | Продам | 20 | 18.07.2014 05:36 |
Редуктор Torsen Aristo/Soarer/Supra | Sedoi | Продам | 0 | 04.12.2013 11:14 |
Torsen на GX90 (1g-fe) | easman | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 12.07.2011 01:12 |
TORSEN в JZX91 | ИльяKLIM | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 23 | 11.11.2010 04:10 |
