Старый 12.02.2014, 20:53   #1
marksandy2 TC
marksandy2 вне форума
Аватар для marksandy2
По умолчанию проблема с приборкой 0
Поставил на марк 90 ( аналоговая) приборку от 100-го (электронную) не работает спидиметр.контакты А-10-сигнал с центрального блока,А-11-с датчика скорости 2-ой контакт,разъеме А(22пин) подключил в чем причина????помогите все данные на форуме перечитал таблицы все есть.непонятен только контакт А-1
Добавлено спустя 4 дня 4 часа 47 минут 41 секунду:
Те кто переставил с 100-ки цифру на 90-й аналог проблема в распиновке проводов приложенных в ранее в таблицах на форуме( ссылку не помню, те кто заморочился понимают) , короче А-11 (цифра) к а-5 ( аналог) сигнал от спидометра; А-10(циф) к а-1(аналог) к блоку управления; контакты в-1 и в-2 (оба оналог) между собой соединить это минус датчика без него ничего работать не будет
marksandy2 вне форума   Ответить с цитированием
проблема с приборкой marksandy2 Модификация электрооборудования 0 08.02.2014 16:05
Срочно! Помогите пожалуйста с электронной приборкой Asconab Электрооборудование кузова 4 30.11.2013 10:40
Помогите с приборкой!!! 3adira Электрооборудование кузова 0 18.04.2011 15:51
проблема с РСМ CMB Модификация электрооборудования 9 29.04.2009 02:26
Вот у меня проблема так проблема! Minotavr Электрооборудование кузова 19 27.06.2007 05:50
