10.02.2014, 11:25 | #1 | ||
R.I.P.
Доброго времени суток! Может у вас будут свежие идеи или норм объяснение причины...
Имеем Лексус GS300 98 года. Свап на 2JZ-GTE. Мотор, коробка, коса мозг всё от Аристо. Проблемы такие. Автомат постоянно на трёх передачах. При сбросе скорости пинки при понижении каждой передачи. По ощущением постоянная жёсткая связь с двигателем. Самодиагностика ошибок не выдаёт, типа всё ок. Сломал уже себе всю голову, есть мысль что тупо попался косячный автомат... Хотелось бы выслушать ваши гипотезы... Заранее спасибо!
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
10.02.2014, 12:03 | #2 | ||
Дак может 4 скорость и не включает. Она вообще 4-ск. раз была?
10.02.2014, 12:24 | #3 | ||
R.I.P.
Изначально на авто пятиступка 35-50LS, сейчас 4-ст с турбо аристы 161.
11.02.2014, 10:03 | #4 | ||
Самодиагностика именно коробки работает? может быть эл. регулятор давления вклинил/обрыв цепи/фишка на самом клапане(мой случай).(slu называется) ошибка через чек не вылезает.Но у меня пинало и вверх и вниз 4ая не включалась.
20.02.2014, 22:19 | #5 | |||
R.I.P.
Добавлено спустя 9 дней 3 часа 20 минут 31 секунду: ?
21.02.2014, 07:08 | #6 | ||
проверяй что висит здесь. на d и на 3
21.02.2014, 11:14 | #7 | ||
Вэл по идее он трогается со 2-ой передачи,а затем 3-ья,а дальше что происходит? т.е. ты жмешь газ а она тупо разгоняется и поднимает обороты но не переключает?
Марк это сила!
05.03.2014, 20:13 | #8 | ||||
R.I.P.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 12 дней 8 часов 28 минут 24 секунды: Всё, победил! Спасибо dima_88! Подал хорошую идею! В итоге всё было просто... Наши ТК пи пи пи пи..... Когда везли автомат наверно в футбол им играли...
06.03.2014, 21:21 | #9 | ||
как они его могли сломать??? поддон замятый был?
Марк это сила!
06.03.2014, 22:08 | #10 | |||
R.I.P.
07.03.2014, 08:26 | #11 | ||
По распиновке селектора скажу что есть разница в рестайл и дорестайл.
Все дорестайловые одинаковые...не важно турбо или атмо и все рестайловые одинаковые...и турбо и атмо.Только атмо рестайл отличается змейкой,а кишки одинаковые.
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
08.07.2016, 12:01 | #12 | ||
добрый вечер,таже херня,только комп видит четыре передачи
Добавлено спустя 17 часов 35 минут @DavidOFF_555, добрый день,расскажи как победил Добавлено спустя 48 часов 2 минуты @DavidOFF_555, привет,подскажи,что не так Последний раз редактировалось Dengine77; 08.07.2016 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение |
Работа спидометра после свапа, jzx100 АКПП | IvanTD | Электрооборудование кузова | 12 | 03.11.2020 07:49 |
как подключить акпп после свапа? | Cherkes | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 03.11.2013 23:06 |
Ошибка после свапа АКПП 67 | Макс42 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 26.05.2013 04:13 |
Проблема после свапа на акпп а340н | vasy41 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 0 | 11.01.2013 10:11 |
проблема с акпп после свапа | trueno | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.07.2010 07:23 |
