11.02.2014, 05:52 | #1 | ||
Вообщем периодически бывает что при остановке, обороты начинают плавать и двиг глохнет. После со стартера заводиться сразу. В чем причина может быть? Грешу на бензонасос… может он так тупить? или датчик какой? какие вообще симптомы у умирающего бензонасоса? Фильтра недавно менял.
Глюк кстати с холодами участился. |
11.02.2014, 20:23 | #2 | |||
Chaser JZX100 TOURER S 2.5 1JZ GE
11.02.2014, 21:56 | #3 | ||
похожая ситуация решилась прочисткой дхх и заменой дпдз
16.02.2014, 09:08 | #4 | ||
Чет про диагностику я вообще забыл... 41 ошибку показал.
вообщем проблема с дпдз была... контакт на фишке хреновый был, фиксаторы сломаны + скрутка перед фишкой...Вообщем жопа. Подшаманил. Сейчас вроде все ок. |
периодически дует холодом | ang | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 02.04.2012 10:29 |
Маленькие обороты двигателя на светофорах!? | vicin | Двигатель | 37 | 09.02.2012 10:28 |
1jz-fse , периодически перестает реагировать на газ. | xxxMAKCxxx | Двигатель | 4 | 05.10.2011 17:34 |
Периодически не работает электрика | Электрооборудование кузова | 2 | 01.09.2009 21:40 | |
Периодически загораеться датчик ABS и 4WD | Sakh65rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 26.06.2009 14:11 |
