Закрытая тема
Старый 18.06.2004, 11:36   #1
Митяй TC
Митяй вне форума
Аватар для Митяй
По умолчанию Помню, смеялись над силиконовыми трубками.... 0
Разорвало у меня трубку масляную, встал на дороге, все масло вытекло... Патрубок соеденяет коллектора масляные, идущие на турбину. Дотащили меня на сто, мля, пол дня убил на это, сняли их - изсохлись, все дубовые, видимо давления не выдержали, порвались прям как от внутреннего взрыва. Вообщем, нашли бензостойкий шланг, начали вставлять на место - неподходит! Он прямой и закрепленный он перегибается сильно. Залез по электронному каталогу посмотреть - трубка должны иметь заводской изгиб, чтобы не было масляного голодания. Вообщем, пока трубки поставили "как есть" с перегибом. Езжу медленно. Трубки заказал, они не дорогие, но ехать будут долго даже самым быстрым способом.
Что можно вообще сделать с изгибом бензостойкой трубки? Можно ли самопалом изгиб придать? Может силиконовые встанут и будут держать давление или не стоит?
Митяй вне форума
Старый 18.06.2004, 14:33   #2
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Нет, силикон не держит масло. Надо на трубку одеть растянутую пружину, тогда она не даст перегнуться резине.
Стас вне форума
Старый 18.06.2004, 16:55   #3
Митяй TC
Митяй вне форума
Аватар для Митяй
Мы соорудили пережим, который вроде выпрямил ее, но все равно есть перегиб и меньше его от этого не сделать. Сейчас катаюсь, вроде ничего не запарол в результате этого момента, все в норме.
Митяй вне форума
Старый 25.06.2004, 13:31   #4
Митяй TC
Митяй вне форума
Аватар для Митяй
Я всеже заказал набор силиконовых, думаю все поменять, разорваных масляных хватило с полна... до сих пор до меня новые недоедут
Митяй вне форума
Старый 25.06.2004, 13:54   #5
FLER
FLER вне форума
Аватар для FLER
Сообщение от Митяй™
Обычный силикон только под вакуум.....под масло и все остальное нужен армированный....вообще у меня бы попросил - у меня целый мешок силикон под вакуум!
FLER вне форума
Старый 25.06.2004, 14:19   #6
Митяй TC
Митяй вне форума
Аватар для Митяй
Так мы тогда недоговорили...
А чего целый мешок держиш?
Митяй вне форума
Старый 02.07.2004, 05:13   #7
Митяй TC
Митяй вне форума
Аватар для Митяй
Вчера разорвало вторую трубку, которая рядом Непонятно, вообще, бензостойкие ли трубки были установлены, короче опять буксир, замена трубки и замена масла полная, все вытекло. При этом, я до прихода родных трубок катал не больше 3000 оборотов...
Митяй вне форума
Старый 02.07.2004, 08:05   #8
Sana
Sana вне форума
Аватар для Sana
Ужас какой-то!
BOYARSKY Motorsport
Sana вне форума
Старый 12.12.2007, 17:37   #9
Gogi
Gogi вне форума
пружину надо вставлять в армированый бензастойкий шланг.
И не хрена с ним не сделается.
Gogi вне форума
Старый 12.12.2007, 23:29   #10
Alex.H
Alex.H вне форума
Аватар для Alex.H
Митяй
Так там же подача идет по металлическим трубкам, а обратка по пластмассовым
У меня тоже лопался,заменил на ПВХ оболочку телефонного кабеля подходящего диаметра.Трубка сама по себе мягкая как селиконовая,от изгиба избавился путем проворачивания нижней части,хомут на низ пришлось другой покупать, верхний остался прежним.От времени и от температуры трубка немного погрубела,приняв нужную форму.
MARK2 JZX90 1JZ-GTE-был
Alex.H вне форума
Старый 13.12.2007, 06:22   #11
LEXX (TOURERV 90)
LEXX (TOURERV 90) вне форума
Аватар для LEXX (TOURERV 90)
2004 год!!!
Старый 13.12.2007, 06:36   #12
AHTOH
AHTOH вне форума
Аватар для AHTOH
Ну так этож хорошо когда люди читают старые темы, значит перечитывают весь форум и пользуются поиском, не будет по 10 одинаковых тем
AHTOH вне форума
Старый 13.12.2007, 07:34   #13
stepp
stepp вне форума
не, Митяй, расскажи, как там у тебя дела со шлангами? Дошли?
stepp вне форума
Старый 14.12.2007, 02:49   #14
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
Митяй- отпиши по трубкам наконец то.....
TLCP120, TLC101, JZZ30
Smart вне форума
Старый 19.12.2007, 23:40   #15
Lexus
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
Он наверно машину уже раза 3 сменил
Тюнинг в наличии и под заказ
+791479O2O78
http://vk.com/japan_garage
Lexus вне форума
Старый 29.12.2007, 08:06   #16
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
У меня было так тока на охлажденни - еду а из под машины как запарит.
Думаю под масло лучше сделать частично металическую трубку - цельно медную например - такие продаются в хозяйственных супермаркетах или из старого холодильника выдернуть, применяются также для установки кондиционеров.
Сразу рекомендую сделать так чтобы турбины запитывались масло паралельно а не последовательно, так турбины будут жить дольше (вторая ведь питается уже горячим маслом) и остывать раньше.
Можно змеевик небольшой сделать (считай как по схеме изготовления самогонного апарата) или чтото наподобии куллера.
AZhaK вне форума
Старый 29.12.2007, 19:11   #17
VLadISlav
VLadISlav вне форума
Аватар для VLadISlav
Во приколисты тема 2004 года, класс!
Старый 29.12.2007, 19:27   #18
Helium
Helium вне форума
Аватар для Helium
хы...подозреваю что это была Турбо-Креста....
Helium вне форума
Закрытая тема
Помогите разобраться с трубками на 1jz-ge vvt-i Bradoc Модификация и свап двигателя 3 30.05.2013 19:56
видел тему но не помню "Ремонт натяжителя ремня безопа _OMEGA_ Техническое обслуживание и ремонт 2 24.03.2008 12:50
что делать с трубками кондиционера при установке фронтальник aser Кондиционер, отопление и вентиляция 6 14.12.2007 09:51
ремонт в LEXX (на южной, точный адресс не помню) MoDem Белый и черный списки 0 03.04.2006 14:16
Помню, смеялись над силиконовыми трубками.... Митяй Техническое обслуживание и ремонт 7 01.01.1970 03:00
