Старый 17.04.2007, 15:31   #1
stepp TC
stepp вне форума
Аватар для stepp
По умолчанию диагностика лямбды. 0
Привет всем.
Решил тут что-нить подиагностировать. Ошибки посмотрел, удалил. Добрался до лямбды...
Взял вольтметр (какой-то "цифровой", думаю, китай). Прогрел, 120 сек на 2500 об. Замкнул разъемы воткнул + туда - сюда. (не помню, по книжке делал, нигде не ошибся). Ну? фигня какая-то... Ничего не колыхается. устроил танец с бубно, повторил, опять не колыхается. Позвал кота соседского. Кот с бубном, я с саблей... И что вы думаете? НЕ КОЛЫХАЕТСЯ? Горят что-то порядка 5В. Может я бубен не в той руке держу?
Есть еще способы проверки лямбды?
Cresta '90, 95 г/в. 1JZ-GTE, продана.
LS430 - продан
Honda VFR 800 - продан (((.
Polaris RZR570 - передан на родину.
Nissan Patrol New - белоснежный УАЗик
stepp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 18:18   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
угу, стрелочный вольтметр взять..... не зря об этом написано во всех руководствах....
зы. а лучше осцилограф
Старый 17.04.2007, 18:24   #3
GRaF_ST215
GRaF_ST215 вне форума
Аватар для GRaF_ST215
+1 осциллограф рулит, по вольтметру даже стрелочному ничо не увидишь
GRaF_ST215 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 18:27   #4
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
увидишь.... скачки будут, в приницпе ничего больше не надо....
Старый 17.04.2007, 21:35   #5
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
даже на китайском цифровом видно как прыгает
на осциллографе (простом дешевом) бывает ничего не видно -- частота низкая
а-а-а, ты видимо в диаг разъеме смотрел. да все равно дерганья должны быть видны. а попробуй прям на лямбде померить. около 1 вольта дерганья должны быть. на разноцветных проводах. только двиг должен быть горячий, т.к. подогрев отключится
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2007, 06:02   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от uzzzer
???? может и прыгает, потому что китайский??? на нормальном цифровом ты ничего не увидишь...
Сообщение от uzzzer
- ?????? тут два варианта, или осцил на помойку, или того кто его настраивал.......
Сообщение от uzzzer
в диагностическом разъеме есть и прямой сигнал от лямбды.. Ox1 Ox2
только Vf и Ox - немного разные сигналы..... Ox - это то, что выдает непосредствено лямбда... размах 0-1 В, а Vf - это интерпритация сигнала лямбды компом....
Сообщение от uzzzer
двиг должен быть не просто горячим, он должен работать при чем, не менее минуты на 2500 об/мин.
Старый 18.04.2007, 07:22   #7
stepp TC
stepp вне форума
Аватар для stepp
если не сложно. При наличии такого китайского вольтметра можно как-нибудь узнать состояние лямбды? Нипиши, пожалуйста, буду очень благодарен.
LS430 - продан
Старый 18.04.2007, 07:27   #8
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
в диагностическом разъеме на Ox1 плюсовой от цэшки. минус от цешки на массу. Показывает, как скачет напряжение, даже на цифровом.
дом, семья, работа
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2007, 07:32   #9
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
stepp
поиск по Vf-диагностика
Старый 18.04.2007, 07:39   #10
stepp TC
stepp вне форума
Аватар для stepp
Сообщение от ober
более ничего не надо замыкать?
LS430 - продан
Старый 18.04.2007, 08:29   #11
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
Falcon, прыгает и на нормальном.
типа я осциллографа никогда не видел ? просто вся это точность в данном случае не нужна. дрыгается -- работает. для наших реалий этого достаточно.
а по вопросам steppa можно было понять, что у него нету профессионального запоминающего осциллографа. в таких случаях обычно находятся 10-мгц игрушки. нихрена на них не видно. тем более для человека незнакомого с этой областью.
а про прямой выход лямбды на разъеме -- забыл , хотя в случае полного пропадания сигнала целесообразно напрямую на лямбде проверить. на 2500 оборотах будет прыгать от 0.5 до 1 вольта. и с горячего, даже с теплого двигателя, можно минуту не греть, практически сразу сигнал идет.
stepp, замыкать ничего не надо, ох1 - сигнал е1 - масса
ох2 у тебя нету, это на 2jz
Старый 18.04.2007, 08:44   #12
stepp TC
stepp вне форума
Аватар для stepp
Сообщение от uzzzer
спасибо за понимание и ответ.
Сделал так, ох1 плюс, минус на минус акума. Хорошо прогрел и на оборотах больше 2000 начало колыхаться. Где-то 7-10 импульсов за 10 сек. Померил сопративление прямо на лямбде, где-то 10-11 ом. Хз много или мало.
Что думаете?
LS430 - продан
Старый 18.04.2007, 09:13   #13
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от stepp
Что думаете?
так 7 или 10? если 7 - дохлая если 10 - можно жить...
найди в поиске описание Vf-диагностики и сделай как там написано....
Старый 18.04.2007, 09:52   #14
stepp TC
stepp вне форума
Аватар для stepp
Сообщение от Falcon
Сообщение от stepp
Что думаете?
считать сложно, не стрелка ведь...
По Vf у меня вообще ничего не колыхается. Может я криворукий какой? НО! По ох1 есть какие-то движения, сопративление тоже есть... Короче, надо нормальный вольтметр, а такового нет.
LS430 - продан
Старый 18.04.2007, 09:56   #15
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
для диагностики по Vf надо замыкать Е1-Те1
Старый 18.04.2007, 10:51   #16
stepp TC
stepp вне форума
Аватар для stepp
Сообщение от Falcon
замыкал. Показания не меняются. Тупо ничего не происхидит. У друга на каррене такая же песня.
LS430 - продан
Старый 18.04.2007, 11:23   #17
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
нечего сказать... у меня всё показывает....
Распиновка лямбды 1JZ-GE VVT-i Lebug Двигатель 7 20.12.2010 05:21
Распиновка лямбды 1JZ-GTE v-cat Электрооборудование кузова 1 14.07.2010 14:50
Замена лямбды на 1g-eu. FEN29 Двигатель 3 01.06.2010 19:10
тест лямбды Fray Двигатель 8 21.10.2009 22:26
Диагностика лямбды Слесарь Двигатель 1 13.12.2007 08:23
