11.02.2014, 13:25 | #1 | ||
Всем здрасте. Сегодня перестала переключаться коробка в режиме "D". При этом и на приборной панели вместо "D" показывает "N". Задний ход - норм, "2" - нормально переключает. Приходится только на "2" и тошнить по огороду ((( Самодиагностика ошибок не выявила. Ударов не было, коробку не насиловал. Единственное переключил перед этим режим "PWR", проехал пару метров и выключил... После чего, не сразу, но заметил трабл... Хэлп кто сталкивался ! Неужели я попал на контрактный коробас !?
1JZ-GE, 2000г PS. Масло менял полгода назад. |
13.02.2014, 02:48 | #2 | ||
смотри датчик скорости,который в хвостовике стоит,может он навернулся. У меня такое было,сняли этот датчик а там шестерёнка пластмасовая износилась,заменили и всё заработало! А по поводу селектора возможно приборка тупит,попробуй снять проверить
13.02.2014, 07:33 | #3 | ||
Решил проблему. Датчик положения селектора акп окислился и затупил. Сняли , разобрали , почистили и все путем Думаю можно добавить в FAQ, т.к. ничего подобного в нем я не нашел.
При кикдауне не переключается на 4-ю | Schmier | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 01.10.2015 06:43 |
Бензонасос или коробас? | svbolo4 | Электрооборудование кузова | 4 | 24.04.2011 21:00 |
Коробас А340 | Marselo | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 11.04.2011 08:39 |
Накрылся коробас | AlexxxandR | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 07.04.2011 09:01 |
Коробас на GX 90 | FreeLanser | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 06.04.2011 21:04 |
