13.02.2014, 07:41 | #1 | ||
Доброго времени суток! Ситуация следующая, свап gte tt 92г от сарая в супру 70..Есть несколько вопросов на которые хотелось бы получить ответы!
1. Откуда джей берет сигнал тахометра, с какого датчика?? на игниторе есть черный провод IG-, это понятно, но не могу понять откуда именно он там берется. С супре ЭЛЕКТРО ТАБЛО, тахометр в нем работает по "+" сигналу...а джеевский сигнал ведь идет по "-"....Если кто подключал тахометр на супре, подскажите как реализовать это! Выпаивать в табло резистор вообще непонятно как, т.к. разобрав его, ужаснулись...в телевизоре меньше всяких приблуд, чем там... 2. Куда должны идти провода с датчика скорости в хвостовике?? На сораевской косе они просто висят в воздухе, 3 провода! один желтый - на нем пульсирующий "+" и подключать к панели его не вариант т.к. панель работает по "-" ...этот провод так и болтается в воздухе..кстати сигнал чем то похож на сигнал тахометра и при подключении на провод тахометра, при определенных оборотах что то показывает, но холостые нет! Еще 2 провода с датчика остаются, если на один подать минус постоянный, а на другой кинуть провод со спидометра, то спидометр начинает показывать, но явно тупит и запаздывает дико! К примеру при тапке в пол и примерной скорости в 120кмч приборка разгоняется только до 16 кмч... Как это победить? и куда в целом должны идти три провода с датчика! За ранее благодарен!
Nissan Sunny
Chaser Tourer V 1jz-gte tt "МОТОРНЫЙ ЦЕХ" Краснодар |
Нужна поосле помощь!! После замены сальника редуктора!!! | svbolo4 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 29.08.2015 16:00 |
Нужна помощь. Проблемы по электрике после свапа. | Майорчег | Электрооборудование кузова | 37 | 02.04.2015 16:50 |
нужна помощ после свапа МТ | RUUD | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 5 | 27.02.2014 18:55 |
продам поддон UZZ30 для свапа UZ в супру/соарер | frik | Продам | 0 | 18.09.2013 05:47 |
