13.02.2014, 19:23 | #1 | ||
Всех приветствую. Нужна ваша помощь.
Запустил двиг с сигналки на 10 мин, через 20 мин запустил еще раз. Сев в работающую машину почувствовал запах горелой проводки. Включил зажигание, нажал педаль тормоза(коробас автомат) и двиг заглох. Я невпонятках. Выключаю зажигание, включаю, поворачиваю старт и тишина.... полная, ни единого щелчка, шороха, при этом все приборы нормально работают без какой-либо просадки напряжения. Пробую снова с автозапуска сидя в машине- заводится. Включаю зажигание, нажимаю тормоз- глохнет. Пробую с ключа- тишина. Проверил предохлики под капотом- норм. Запаха проводки под капотом нет, только в салоне. Осмотрел блок сигнализации и проводку за приборкой- следов оплавления не увидел. Отсоединил питающий разъем от сигналки, ключ на старт- тишина. Сама сигналка работает норм. Источник горелого запаха пока не нашел. Куда копать дальше? Какие мысли? Машинка Марк90. |
17.02.2014, 06:45 | #2 | ||
у тебя срабатывает сигнализация при нажатии на педаль тормоза (она не отключена и думает что ты угоняешь машину), а еще она должна орать после этого. у меня так же. тащи ее к электрику- пусть смотрит сигналку. ты ее хоть всю вырви а завести не сможешь пока не найдешь реле, которое не дает завести машину.
17.02.2014, 09:03 | #3 | ||
может так, а может и нет...
ключ на сколько старый? такое ощущение что сигнала с ключа нет... т.е. замок зажигания на АСС срабатывает(коли все лампы загоряются), а на ON нифига...
トヨタチェイサー JZX100
17.02.2014, 09:19 | #4 | ||
лампы все на приборке загораются не на АСс, а на Он как раз.
не работал бы замок - приборка б не загоралась.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
17.02.2014, 09:34 | #5 | ||
weris
точно на АСС только боковые подухи показывает на 100ых
トヨタチェイサー JZX100
17.02.2014, 17:43 | #6 | ||
1.чип в ключе сдох
2.обходчик иммо ну если таковые были в конструкции Добавлено спустя 31 секунду: может само реле погорело
дваузет одинжизет |
19.02.2014, 12:36 | #7 | ||
Други, спасибо за советы. Дело было в залипшей/подгоревшей блокировке стартера внутри корпуса сигналки. Щас все работает.
Машина (115) перестала заводится с ключа | sae | Электрооборудование кузова | 2 | 16.10.2012 08:21 |
Поменял двигатель 1GFE - теперь не заводится с ключа!!! | Antiohiime | Двигатель | 3 | 25.10.2010 01:12 |
Программирование ключа ЦЗ и багажника при замене ключа | СлаваГер | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 24.09.2010 12:53 |
откуда взять + для автозапуска??? | JOHN | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 12.01.2009 12:31 |
Кондер с автозапуска. | LEXX (TOURERV 90) | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 05.06.2007 07:09 |
