Помогите советом, на холостых и при наборе скорости в салоне такой звук как будто на дизельном моторе едешь, глухой рык, с улици при открытом капоте почти не слышно, где то внизу и тихонько, а в салоне -полный ЗВЕЗДЕЦ! Братцы советуйте!
это точно звук? или может вибрация???
Марк 316, заедь на сто... надо спетцам смотреть!!!!
На сто зезжал в два места, в одном говорят коробка, в другом говорят может подушка двигателя , кому верить? А вибрация есть небольшая!
Марк 316, зайди в тему "Подушки-пердушки?", вы в двоем про одно и тоже пишете... там почитай
| из дизеля в бензин | Tigir | Правовые вопросы | 1 | 04.03.2014 11:46 |
| вопросы по замене дизеля на бензин | Дмитрий7819 | Двигатель | 10 | 29.10.2012 07:09 |
| из дизеля в бензин | weissman | Электрооборудование кузова | 1 | 01.12.2011 14:36 |
| Не могу побороть чек +звук дизеля, ссылается на ошибку ВВТИ | z500 | Двигатель | 2 | 16.11.2009 18:39 |
