TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кузовные детали и дополнительное оборудование
Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.
Старый 14.02.2014, 05:54   #1
Makc6434 TC
Makc6434 вне форума
Аватар для Makc6434
По умолчанию Что за трещина? 0
Обнаружил у себя на Марке недавно вот такую оказию, трещину в районе передней стойки, возле Блока АВС. Остановили как то на посту ДПС и инспектор стал предъявлять, что у меня планка вварена (авто 100% легальный) и уже собирался отправлять на экспертизу, но я отбрехался, (без взятки!), и теперь волнует вопрос что это и опасно ли?
Makc6434 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 06:57   #2
chetverg
chetverg вне форума
Аватар для chetverg
По умолчанию Re: Что за трещина? 0
возможно шов расходится. сними крыло да посмотри вимательно все
chetverg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 19:03   #3
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
да битая тачка и сделана плохо вот и всё
дом, семья, работа
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 12:31   #4
Makc6434 TC
Makc6434 вне форума
Аватар для Makc6434
Сообщение от OBER
А они таких годов как будто не битые бывают! Я спрашиваю опасно это или нет.
Старый 17.02.2014, 07:11   #5
chetverg
chetverg вне форума
Аватар для chetverg
надо смотреть внимательно.
Старый 17.02.2014, 07:31   #6
Евгений С
Евгений С вне форума
Аватар для Евгений С
при ударе в левый борт уход суппорта лопнувшего не предсказуем + чашка гуляет.. я б отдал в кузовню, швы можно и балончиком покрасить, так что не дорогой это ремонт
о причинах - снять крыло и посмотреть, всё сразу станет ясно, плохой ли это ремонт или брак металла
Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux
Евгений С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 06:25   #7
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
Сообщение от Makc6434
Сообщение от OBER
снять крыло, посмотреть чекаво - тогда и оценить степень опасности неопасности.
дом, семья, работа
Старый 26.02.2014, 18:57   #8
тадэуш
тадэуш вне форума
Аватар для тадэуш
А кроме этого есть косяки по морде? Зазоры зафотай все по морде и дверям.Развал нормально делается?Тачку не тянет?
тадэуш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 08:37   #9
Den_к909ах42
Den_к909ах42 вне форума
Аватар для Den_к909ах42
Конечно снимай крыло и смотри!я у себя ничего такого не наблюдал,а вот когда красил,крыль снимал акуел!))))типа твоих трещин были,только под крыльями и с обеих сторон,эти трещины варили когда то,так они по сварке и пошли опять!мой тебе совет,делай лучше на заклёпки,сварка не на долго!!)
Den_к909ах42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 21:56   #10
тадэуш
тадэуш вне форума
Аватар для тадэуш
Что нужно делать на заклепки?...Зачем давать советы не имея представления о ремонте кузова?! В первую очередь машина должна быть в размерах,тогда сварочные соединения (даже ремонтные) будут служить нормально и долго.С завода машина выходит не проклепанная а сваренная и не трескается и не разваливается пока не попадет к недобросовестным "мастерам".
Старый 04.03.2014, 08:22   #11
Den_к909ах42
[quote="тадэуш"]Что нужно делать на заклепки?...Зачем давать советы не имея представления о ремонте кузова?! В первую очередь машина должна быть в размерах,тогда сварочные соединения (даже ремонтные) будут служить нормально и долго.С завода машина выходит не проклепанная а сваренная и не трескается и не разваливается пока не попадет к недобросовестным "мастерам"
Довожу до тебя Александр.На заклёпы садить те места если у него порвалось железо под крыльями,сваркой с двух сторон там не проваришь,и не у каждого есть в гараже грамотный полуавтомат чтоб все конкретно и красиво зделать,а если просто насрать,то смысл браться?и про заклёпы я говорю в тех местах где крылья будут стоять,их там не видно будет!а где вылазиет трещина на глаза то там конечно сварка!и это если самому делать,а если ,,мастерам'' отдавать,то смысл советоваться здесь,она уже у них была,трещина же не заводская!)))
Старый 04.03.2014, 19:41   #12
тадэуш
тадэуш вне форума
Аватар для тадэуш
Так в этом все и дело.Надо отдавать тем мастерам которые могут сделать качественно,чтобы после их ремонта ничего не расходилось и не трескалось.Все же очень просто...Машина должна быть в размерах,соединения должны быть качественно проварены и соответственно,защищены от коррозии.Ничего изобретать не нужно
Старый 10.07.2016, 16:12   #13
mrac
mrac вне форума
Аватар для mrac
Приветствую что решил с этими трещинами такие же с двух сторон (
mrac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 16:55   #14
*Makc*
*Makc* вне форума
Аватар для *Makc*
У меня такиеже, но уже варили до этого... Они там эти машины из бумаги делают? То тоннель в районе заднего сиденья, то шов на порогах, теперь это... Идиотизм какой-то чесслово
*Makc* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 02:33   #15
mrac
mrac вне форума
Аватар для mrac
Сообщение от Makc6434 Посмотреть сообщение
Как решил проблему и что сказали кузовщики ?
Старый 10.01.2017, 14:53   #16
Alex87K
Alex87K вне форума
Аватар для Alex87K
Сообщение от *Makc* Посмотреть сообщение
тоннель в районе сиденья - это от отсутствия порогов, внутри усилители ну уж очень хлипкие сделаны
Alex87K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 11:01   #17
fisher350
fisher350 вне форума
Аватар для fisher350
варить однозначно надо
fisher350 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 14:44   #18
Dimas
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
Сообщение от fisher350 Посмотреть сообщение
и распорку на эти места
изготовление распорок на маркообразные
Dimas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 03:26   #19
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Так это плата за легкость кузова. Проварить да поставить доп косынки, распорки, че тут такого то.
вот Аристо сделана например оч тяжелая но очень крепкая.
Что бы могла значит трещина в подкрылке ?! real Кузовные детали и дополнительное оборудование 10 30.01.2014 16:13
Трещина на диске ElRomeo Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 06.11.2010 06:21
Трещина на лобовом. СЭМ Кузовные детали и дополнительное оборудование 1 20.08.2010 09:04
трещина в клапанной крышке ВАНЯ Двигатель 12 10.06.2009 07:24
