14.02.2014, 07:21 | #1 | ||
Друзья помогите кто может уже не знаю что делать. Суть проблемы:
двигатель 1jzgte vvti марк 100 турбина кинугава выхлоп на 80 катализатор сард аутлет томей выпуск ХКС впуск хендмей дросель на 100 от инфинити брал лично с яху мозг арехи пф как похолодало заметил резкое увелечение расхода обороты завышены должны быть 1000 и на холостом слышно как в трубе стреляет поменял свечи на оригинал до этого стояли греди 8 на них троило сильнее обратно поставил родной термостат поменял датчик температуры кстати у дроселя инфинити был свой механический термостат и к ними должны были подходить трубки с тасолом а так как их не было с утра при минусе на прогрем у меня аж 3000 оборотов было сняли его и теперь прогрев 2000 примерно а холостой 1250 рхх чистил не знаю что еще смотреть Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: еще менял клапан ввти просто снял и новый поставил без всяких меток, но расход уже был большой до замены. |
14.02.2014, 10:34 | #2 | ||
самодиагностику делал?
Марк это сила!
14.02.2014, 10:44 | #3 | ||
На PFC нет самодиагностики. Разберись с холостым, заслонка недокрыта или сосёт где то. В командере можно посмотреть как работают датчики.
404 - not found
14.02.2014, 12:46 | #4 | |||
14.02.2014, 13:16 | #5 | ||
Супер-модератор
Den4ik100
ну например температура антифриза должна быть адекватной. при холодном пуске она должна быть равна температуре окружающей среды (приблизительно) если на газ не жмешь, то дроссельная заслонка должна быть закрыта на 100%. если в пол жмешь - должна быть на 100% открыта. аналогчным образом и клапан холостого хода должен диагностироваться - будет выдаваться степень его открытия в процентах все довольно логично)
15.02.2014, 06:58 | #6 | |||
16.02.2014, 07:43 | #7 | ||
копи деньги на нормальную настройку если сам не понимаешь и не знаешь то сделаешь только хуже
16.02.2014, 10:06 | #8 | ||
Супер-модератор
Den4ik100
к сожалению, этого не могу сказать - не работал с ним
19.02.2014, 12:38 | #9 | |||
и машина едет |
20.02.2014, 09:33 | #10 | ||||
- термостат. Перед заменой ты его "мониторил" в кастрюле с кипятком и термометром?; - датчик температуры ОЖ. Вопрос тот же, что и по термостату. И ещё: Цитата:
21.02.2014, 19:43 | #11 | ||
а датчик там один стоит или как на 90 марке 2????если два то надо смотреть тот который на мозги подает,не удивительно что с холодами расход повысился,на приборке у тебя рабочую температуру кажет,а в мозги если датчику хана -40 подается,вот комп и льёт бензин всегда как на прогреа!была такая беда на 90-тике,решал заменой датчика,его почему то диагностика даже не видет,когда снимал его он в руках рассыпался от старости)))))расход с 22 зимой упал на 15!!)2.5 овощ) |
22.02.2014, 06:41 | #12 | |||
22.02.2014, 09:57 | #13 | ||
Супер-модератор
Den4ik100
На 1JZ-GTE TT по крайней мере 2-контактный на мозги идет, а 1-контактный на приборку.
22.02.2014, 19:39 | #14 | ||
Слишком богатая смесь. Проверили катушки и бронепровода - все ок. Кто знает какой угол зажигания должен быть на холостом ходу? У меня льет мотор - свечи черные, в саже...
Может быть проблема в том что настраивал летом когда на улице тепло было, а сейчас холодно и комп считает что машина не прогрелась и из-за этого обороты 1400 и льет его?... Последний раз редактировалось HOMiE7; 21.06.2019 в 05:21. |
23.02.2014, 07:42 | #15 | |||
Но пока ты не собьешь обороты до ХХ действительный УОЗ ты не увидишь. А как себя чувствует считалка воздуха? Последний раз редактировалось HOMiE7; 21.06.2019 в 05:25. |
23.02.2014, 12:48 | #16 | |||
Добавлено спустя 20 минут 58 секунд: У МЕНЯ СЕЙЧАС 1400 обороты и 20 градусов зажигание когда через командер уменьшаю угол обороты падают , встает вопрос можно ли таким образом уменьшить обороты? и как проверить считалку на исправность ? Последний раз редактировалось HOMiE7; 21.06.2019 в 05:26. |
24.02.2014, 04:09 | #17 | ||
Den4ik100 8 912 904 два раза 28
25.02.2014, 12:16 | #18 | ||
8 912 904 28 и 28? гудки короткие
25.02.2014, 15:44 | #19 | |||
25.02.2014, 18:11 | #20 | |||
Победил нереальный расход на чайзере 2,5! 25 литров! | Spayker1 | Двигатель | 1266 | 07.01.2021 20:17 |
расход 20 литров!! | locik | Двигатель | 24 | 14.01.2012 12:05 |
Большой расход от 20 литров.Что делать??? | Dr.Crest | Двигатель | 22 | 17.05.2011 09:19 |
!!Расход как у крузака 25 литров!! | krohotnii | Двигатель | 95 | 30.10.2010 12:46 |
Расход 20 литров на 2х литровом!! | Двигатель | 61 | 27.02.2006 21:24 |
