19.02.2014, 14:23 | #1 | ||
Здравствуйте, задать тут вопрос пришлось из за того что различные поисковики форумы и советчики в конец меня запутали, надеюсь найти тут просветление.
И так к делу, Имеем Mark jzx90 1jz-ge со сток пробитым радиатором, В силу незнания был приобретен радиатор алюминиевый Toyota MarkII\Cresta\Chaser JZX90 AT 40mm по всей видимости для турбо моторов, выходы на радиаторах имеют диаметр 36мм, А на атмо вроде как 34 хотя я не уверен, проверить сейчас не могу. Вопрос в том можно ли установить радиатор с турбо мотора на атмо мотор,нормально ли встанут шланги с акпп и.т.д. |
20.02.2014, 01:35 | #2 | ||
Katraxis
должен встать, если шланги от АКПП дотянуться то почему бы и не попробовать |
20.02.2014, 08:58 | #3 | ||
Диаметр шлангов с акпп вам случайно не известен?
21.02.2014, 00:10 | #4 | ||
шланги акпп на 10
но это самое несложное - от акпп до "района генератора" идут трубки металлические, от трубок до радиатора шланчики короткие, при необходимости можно поменять на маслобензостойкий шланг подходящего размера. Я шланг Gates применил получится только что радиатор без диффузора |
21.02.2014, 06:46 | #5 | ||
Всем спасибо, окончательно разобрался. Закажу армированные шланги акпп, да силиконовые для радиатора.
Просьба помочь!!! | WouH | Белый и черный списки | 38 | 24.03.2012 09:41 |
просьба помочь!!!!! | Анатоль071 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 05.11.2011 15:16 |
народ кто может помочь промыть радиатор печки? | teemaster | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 19.01.2010 11:14 |
