20.02.2014, 11:22 | #1 | ||
добрый день форумчане
у меня тут проблемка,когда обороты давишь выше среднего идут прострелы,вот и решил начать со свечек. и так кто чем поможет))
MarkII jzx-91 был Ваз 2110 карбюратор продал Toyota Chaser 100 TourerV |
20.02.2014, 15:13 | #2 | ||
R.I.P.
Ray2jz
NGK 2574
21.02.2014, 19:27 | #3 | ||
Я Denso поставил иридиевые 400р за штуку,уже около года не разу не подвели!)))
22.02.2014, 11:24 | #4 | ||
так вот я не могу опредилитсья иридий или платина,что лучше хз
22.02.2014, 19:01 | #5 | ||
Ray2jz
мне кажется что с нашим бензом ресурс одинаковый к сожалению
P.S. 64 августа |
23.02.2014, 19:51 | #6 | ||
Ставь сток
25.02.2014, 19:05 | #7 | ||
Супер-модератор
Народ, а по калильному числу подскажите, если не трудно.
На экзисте посмотрел каталог по машине своей (Toyota Mark II TourerV, JZX90, 1JZ-GTE TT) - нашел 2 варианта свечей: 90919-01180 - DENSO PK20R8 (Heat Range 20) калильное число 20 (холодные свечи) 90919-01181 - NGK BKR6EP-8 (Heat Range 6) калильное число 6 (горячие свечи) Калильное число сильно различается. Хотел бы узнать ваше мнение по этому поводу. Какие лучше для разумного валилова без детонации и почему? Именно для 1JZ-GTE TT. Спасибо! По википедии не разобрался, т.к. там советуют холодные для двигателей с высокой степенью сжатия и высокооктанового топлива. Горячие - наоборот. А у нас же как. Степень сжатия низкая, а топливо-то высокооктановое, но мотор мощный...
26.02.2014, 03:28 | #8 | ||
HOMiE7
по таблице надо смотреть справочник так сказать у каждого производителя своя маркировка а в итоге получается что по характеристика темпер.диапозона одинаково ща с тел позже выйду в инет постараюсь инфу найти,глядишь те еще кто подскажет...
P.S. 64 августа |
26.02.2014, 07:38 | #9 | ||
Супер-модератор
129279
Вон как? А я думал что калильное число для всех одинаково. Ну, например, метр он и в Африке метр. Буду ждать от тебя инфу, спасибо большое!
27.02.2014, 11:47 | #10 | ||
HOMiE7
те уже скинули вроде таблицу? в соседней теме... П.С. денсо совсем плохие стали, боятся перетяжки, хоть от руки заворачивай вчера знакомый грит, не пойму почему то ровно работает, то пятерит, причем только под накгрузкой выворачиваем свечи, а на одной кирдык изолятор (крутится вокруг своей оси) так что не весь товар ариджинал ((((
P.S. 64 августа |
27.02.2014, 12:28 | #11 | ||
Да тоже с денсо на палево нарвался(
27.02.2014, 12:30 | #12 | ||
Супер-модератор
129279
уже видел! я спрашивал еще вчера плохо что не стандартизовано это калильное число для всех производителей нда, не повезло знакомому твоему... вчера NGK смотрел. на сайте рекомендуют шестерки иридиевые. но для твинтурбового мотора рекомендованы свечки с зазором 0,8мм, а для вивитиайного мотора рекомендованы свечки с зазором 1,1мм, все остальные параметры одинаковые и маркировка совпадает за исключением зазора. хотел бы услышать комментарии по этому поводу. можно ли свечки с зазором 1,1мм воткнуть в ТТ-мотор? точнее ничего плохого не произойдет ли из-за этого?) извиняюсь если вопрос глупый))) пока еще не прошарился.
27.02.2014, 14:26 | #13 | ||
404 - not found
27.09.2017, 15:51 | #14 | ||
Всем привет. Хочу поставить иридиевые свечи. Имеем двигло 1jz-gte vvti. Полнейший сток. В будущем будет кулек и выхлоп. Какие свечки мне лучше ставить. Хочу NGK. у Денсо много больно подделок. я так понимаю на VVTI надо зазор 1.1. Но вот какое калийное число. 6 как говорит каталог? Или лучше 7-ку поставить? если не сложно, то скиньте еще каталожный номер. Спасибо.
27.09.2017, 17:48 | #15 | ||
@Panda07, бери Денсо у официальных поставщиков, заявленных на русском сайте Денсо в разделе "Где купить", там вероятность подделки минимальна.
И даже если вдруг что - вероятность удовлетворения претензии повыше будет, т.к. всегда можно настучать в само Денсо. Каталожный оригинал для GTE - Denso PK20TR11, тюненые-улучшенные со сверх-тонким центральным электродом (0,4 мм) и встречной иглой на боковом - IK20TT. Denso 20 = NGK 6. Подробности - тут.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет Последний раз редактировалось Vasilych; 27.09.2017 в 17:58. |
27.09.2017, 18:08 | #16 | |||
28.09.2017, 03:05 | #17 | ||
Думается, что для стока луше номинал - 20 / 6.
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет Последний раз редактировалось Vasilych; 28.09.2017 в 06:02. |
28.09.2017, 19:23 | #18 | ||
NGK поставил - по соседней теме - очень клево
дваузет одинжизет |
29.09.2017, 17:39 | #19 | ||
30.09.2017, 20:03 | #20 | ||
@Panda07, вот какие именно не помню, Стас отписывал...
Они по экзисту бьются взамен стоковых денсо
дваузет одинжизет |
какие проставки лучше? | brabus2 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 6 | 15.02.2014 21:03 |
какие выбрать свечи | любитель марков | Двигатель | 15 | 04.12.2012 17:34 |
какие лучше свечи Марк 110 1jz-gte vvt-i | Модификация и свап двигателя | 8 | 26.10.2009 09:20 | |
Свечи зажигания K16R-U11 и 90919-01164 какие лучше? | Pest | Электрооборудование кузова | 0 | 19.02.2008 01:52 |
Какие свечи ставить на 2JZ ??? | slaventiy2000 | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 16.05.2006 00:50 |
