22.02.2014, 09:41 | #1 | ||
Доброго дня всем, ни когда не имел дело с Джэйзетами, поэтому информация о них довольно скудная, не знаю с чем его едят.
Так уж вышло что почти все время проездил на Субару, много раз разбирал, перебирал, менял двигатели коробки итд, знаю много про эти моторы их болячки и их возможности. Почти превратил авто на каждый день в дрифт корч, но вовремя остановился, так как дальнейшие изменения могли стать необратимые и повседневная езда была бы проблематичной на таком авто)) Поэтому на лето планирую купить вторую машину под дрифт-корч: марка чайзера или кресту, особого значения не имеет. Мотор пока будет 1жзет так как его гораздо проще найти нежели 2Жзет. И постепенно машина будет доводиться до ума. В связи с этим возникает несколько вопросов к знающим людям: - сколько можно дуть в сток мотор без каких либо последствий? - рабочий диапазон родных турбин и их предел по бусту? - производительность и предел форсунок? - ну и слабые места мотора на которые сразу нужно акцентрировать внимание? Мотор: сток 1jz или 2jz, выхлоп, фронт самосабой) Буду признателен за содержательные ответы без флуда. |
22.02.2014, 10:05 | #2 | |||||||
22.02.2014, 10:28 | #3 | ||
За SX и сильвии денег ломят, да и моторы не то пальто, Ср20 слабые и дорогие ф тюненге, а Жзет туда корячить то же геморно.
С таким же успехом мог Субаря дальше корчевать, но 2 литровые моторы слабоваты а чтобы они хорошо ехали в них надо зарыть много денег)) ЖЗЕТ, надежный и неприхотливый и в стоке можно неплохо ездить. Да и с подвеской на марке проще и дешевле. И не надо идеалезировать мотор, у любого есть слабые места... |
22.02.2014, 13:09 | #4 | ||
Если бы у жз были слабые места, его не свапали бы во все, что попадется под руку
От волги до бмв |
22.02.2014, 13:58 | #5 | |||
Единичные срыгивания стока - частные случаи со своими причинами(нехватка масла, забитая топливная с полумёртвым насосом). Достаточно поменять ЭБУ, чтобы увеличить свои шансы в уничтожении мотора.
22.02.2014, 15:14 | #6 | ||
Ладно с этим разобрались.
переходим к следующим вопросам -какая степень сжатия у 1жз и 2жз? -какое надув держит стоковый вал и шатуны? -если у этого мотора проблемы с маслонасосом или охлаждением?? -до какого буста хватит сток форсунок, (при каком давлении 100% загрузка)?? |
22.02.2014, 15:57 | #7 | ||
1. У 1jz разная, зависит от того какой двигатель. У 2jz 8,5
2. Стоковый вал держит мощность, причем здесь наддув то? Наддув можно организовать на мелкой дудке хоть 3 бара, а мощности не будет. А так стоковый вал держит 1900 сил, по слухам.Шатуны аналогично держат не наддув а мощность, 800-900 сил. Это все для 2jz на 1jz цифры меньше, колено никто больше 800 сил не испытывал обычно, так как смысла нет, надо больше , ставь 2jz, а шатуны этак сил 600-700 3. Проблем нет, даже тюнинговых маслонасосов не существует так как родного за глаза. 4. Родных форсунок хватит опять же зависит от турбины и продувки, то есть какой выпускной коллектор , впускной коллектор валы и т,п, на gt42 , 272 валах , равнодлинном коллекторе и т.п. и например ну примерно до 0,4-0,6 буста. |
22.02.2014, 17:24 | #8 | |||
22.02.2014, 17:58 | #9 | ||
На стоке, относительно 1jz стоковых форсунок при любом бусте хватит. Турбина при большом бусте раньше развалится, чем у тебя кончатся форсунки.
23.02.2014, 11:42 | #10 | ||
Самое главная и очень неприятная особенность у 1жз тт и у любого 2жз - родные турбины, при определенном стечении обстоятельств, могут накормить мотор осколками горячей крыльчатки. Дуть до усеру крайне не советую
23.02.2014, 14:43 | #11 | ||
Согласен, керамическая турбина это зло.
Первое с чего начинать тюнинг жзта, избавится от родных турбин и выпускного коллектора, потом топливная и комп. |
23.02.2014, 18:55 | #12 | |||
24.02.2014, 00:35 | #13 | ||||
На 1жз-гте ввти точно, была такая история, там ещё потом мотор гильзовали.
24.02.2014, 03:44 | #14 | |||
понимаю если с холодной части что нить отвалицо, да там и нечему особо ломаться, крыльчатка алюминий, а что бы вал сломать надо постараться.. |
24.02.2014, 03:49 | #15 | ||
Очень короткие коллектора, горячая крыльчатка прямо напротив выпускных клапанов, при ее разрушении она способна брызнуть осколками против потока выхлопных газов и сквозь открывающиеся клапана. Когда сам на своем моторе увидел в первый раз три поршня усеяных осколками, как ежи, слегка офигел, потом видел еще 4 мотора с такой же проблемой.
24.02.2014, 04:43 | #16 | ||||
Mark II JZX90 AT
24.02.2014, 05:51 | #17 | |||
24.02.2014, 06:06 | #18 | ||
у джея В СТОКЕ нет слабых мест,а понятие БУСТАП-эт у всех разное...на 1-1,2 кило у жизета тоже нет слабых мест,а вот дальше-на свой страх и риск...у меня есть знакомый,который в 2 джей ввти дует 1,5 уже года 2 точно,мотор на мехе,и это его постоянное давление-гоняет и в йух не дует...до этого в 1 джей твин стока же дул-и потом ещё и мотор за нормально денег после свапа продал
24.02.2014, 11:54 | #19 | ||
Ну я в 1 жз-тт особо и не дул - мозг был сток, а крыльчатка залетела. В 2жз дул 1.35, дальше мощность уже не росла и смысла не было, и ничего не отвалилось. Раз на раз не приходится. Ну а самое печальное, что если уж залетит, то мотор хоть на помойку, задирает так, что чинить особо нечего, у меня даже клапана позагибало, не говоря про умерший блок и раздолбленную осколками голову
24.02.2014, 17:02 | #20 | ||||
Может не стоит ставить жз? Попробуйте RB26, например Жз нам оставьте ) |
Сколько весит сток капот jzx100 | okun | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 06.05.2014 06:55 |
Сколько стоит Vшня JZX90? Живой сток. | Flow | x90 | 5 | 07.05.2011 14:40 |
сколько дуть в шины | ВАНЯ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 33 | 01.07.2009 07:46 |
2JZ-GTE-сколько л/с можно снять в стоке | gt-2500 | Модификация и свап двигателя | 17 | 19.04.2008 11:11 |
Сколько можно дунуть? | kimberlon | Модификация и свап двигателя | 40 | 04.06.2007 12:03 |
