Crown Общее обсуждение моделей GS13X, JZS13X, MS13X, LS13X, UZS13X, GS14X, JZS14X, LS14X, UZS14X, GS15X, JZS15X, LS15X, UZS15X, GS17X, JZS17X, UZS17X, GRS18X, UZS18X, GRS20X, UZS20X серии Toyota Crown, Crown Majesta, Crown Wagon и Crown Estate |
22.02.2014, 12:41 | #1 | ||
всем привет! прошу помощи!)))
купил себе турбо атлет в 2003 год, но расходом топлива крайне не доволен, да и ехать он толком не ехал, обороты плавали. был на сто: сняли маф, промыли эфиром, сняли свечи, прозвонили катушки. все хорошо. две свечи были не затянуты, маф был в масле. помыли, собрали, завели, все хорошо, работает нормально, но слегка взрывчики в трубе есть, сказали нужно заменить маф, выехал на дорогу - машина поехала очень хорошо, прижимает, расход не изменился, через две недели опять то же самое, не едет, что это может быть? стоит ли покупать маф? и почему он был в масле?двс весь сухой, турбина сухая, пробег у авто небольшой, кто знает помогите, по трассе расход где-то 10-11л, при скорости 100-120, а вот в городе 25-30л, причем не газуя... Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.10.2019 в 17:43. |
22.02.2014, 13:45 | #2 | ||
свечи с подсвечниками посмотри на предмет пробоя. а что с мафом может быть? можешь у кого-нибудь взять маф на время и посмотреть, что будет. а 2 недели ехала наверное потому, что на свече новый пробой образовался, ведь свечи крутили вот они и приняли новое положение по отношению к пробитому подсвечнику, для образования пробоя свечи необходимо время, вот ты 2 недели то и ездил нормально. ну, а расход извини, турбу брал знал на чё шёл. из-за свечей расход повышен будет.
22.02.2014, 16:10 | #3 | ||
одну свечу пробивало,точно скорей всего из зи этого,завтра гляну,а какие свечи лучше купиь?сейчас иридиум стоят нгк,есть комплект обычных нгк,и масло сейчас лучше какое залить?ну а расход до этого марк был турбо.потом чайзер тоже турбо,расход на порядок ниже был и проблем вобще не знал,
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: а почему маф в масле был?и один подсвечник подплавленный |
23.02.2014, 01:57 | #4 | ||
если свечу пробило- подсвечник под замену, про свечи читай на форуме, мнение разное у всех. а какой воздушный фильтр стоит?
23.02.2014, 04:42 | #5 | ||
обычный сток,никаких нулевиков,вобще вся машина в стоке,а масло в воздухане откуда?
23.02.2014, 15:41 | #6 | ||
Масло в воздухане от турбины может быть, а если свечи пробивало значит надо колпачки менять иначе ехать небудет. Повышенный расход - обычно лямбда дает
KYB New SR-special
Torsen 8'' c ГП 3.9 4pot UCF20/21 |
24.02.2014, 03:15 | #7 | ||
какие колпачки? да нет все сухо это на выходе от турбины масло труба которая под радитором идет, лямбда? не маф?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.10.2019 в 17:44. |
24.02.2014, 08:40 | #8 | ||
evgen2012, она когда пердела в воздухан, вот и забрасывала масло с пайпов.
24.02.2014, 13:04 | #9 | ||
evgen2012 те которые на свечи надеваются
KYB New SR-special
24.02.2014, 15:40 | #10 | ||
тоесть свечники
25.02.2014, 10:17 | #11 | |||
Если свечу пробило на 1,3 или 5 цилиндре, под замену соответствующий ВВ провод. ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. На турбе дубли долго не живут.
Если на 2,4 или 6 цилиндре, под замену наконечник на катушке, как минимум (а может и катушку в дальнейшем менять придется). Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: Цитата:
Для начала со свечами разобраться, потом на сканер нужно, всё остальное - пальцем в небо.
Всегда стремись к своей мечте!
26.02.2014, 02:23 | #12 | ||
slv-Antikiller у меня на трех машинах как раз заблуждением было что повышенный расход может быть в свечах/маслефильтрах/форсунках. сколько раз не менял, ни на литр не падал.
26.02.2014, 04:50 | #13 | |||
26.02.2014, 06:08 | #14 | ||
особенно смешно было когда на спринтере достал убитые 4 свечи с жестким нагаром, думал ну сейчас то сто пудова снизится, нифига )
26.02.2014, 06:34 | #15 | ||
Жесткий нагар на свечах не подсказал тебе, что смесь неправильно готовится или с зажиганием проблемы, т.е., искать нужно причину этого, а не одни свечи менять?
Для меня смешно, что можно в таком случае только заменить свечи и надеятся на что-то.
27.02.2014, 14:24 | #16 | ||
сделал диагностику, сказали менять маф, снял его все вроде нормально, поменял бронепровода с подсвечниками, свечи с зазором 1.1 иридиум и все...
машину не узнать, едет так что уши заворачиваются, расходом приятно удивлен, да и работой двигателя, всем огромное спасибо!!! Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.10.2019 в 17:46. |
27.02.2014, 14:26 | #17 | ||
Гуттт!!!
Какой расход стал?
28.02.2014, 03:12 | #18 | ||
15 литров не топя,а по трассе 11-12,а какая динамика,,,,,,,,,,кто знает какую максимальную резину можно воткнуть на 16е родные диски.атлет 2003 год 171 кузов?
28.02.2014, 03:56 | #19 | |||
дваузет одинжизет |
28.02.2014, 04:49 | #20 | |||
торсен на атлет в. | Саша413 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 23.12.2011 16:34 |
Обновился Атлет V | Лис | Выбор автомобиля | 28 | 27.01.2009 20:14 |
