23.02.2014, 11:32 | #1 | ||
Ситуация - имем обрезанные провода с вывода раъема магнитолы, автомобиль креста 100 exeed. С динамками разобрался, с асс, питанием тоже. Но есть 2 вопроса.
1) Провод ILL он не зеленый, зеленого нет, совсем нет. Но есть ораньжевый. Причем на переходнике под ISO есть тоже ораньжевый провод, и они внезапно совпадают. Что то интуитивно подсказывает что это он и есть. Провереть было бы легчко есл бы на машине стоял аккум, но аккум снят. Вопрос кто какого цвета встречал провод с сигналом ILL+ на сотом семействе? 2) Тут ситуация боле запутанная. У магнитолы есть сине-белый провод REM, с активного саба тоже идет такой провод, и как предписывает инструкция на саб их надо соединить с проводом REM магнитолы. НО из пучка проводков штатной проводки такого провода нет - совсем нет. Если опиратся на переходник ISO, то этот провод идет от магнитолы к выводу 8B. А на 8B у нас по схеме штатной проводки (по рисунку) "питание антенны B+" . Вопрос где искать это "питание антенны B+" который должен быть вроде как черный с красным ? Извините за много букв куда дальше руть просто не знаю уже особенно по второму вопросу. Добавлено спустя 2 часа 29 минут 39 секунд: viewtopic.php?f=16&t=107108 нашел почти все тут. Тему можно закрывать. |
30.03.2014, 08:18 | #2 | ||
а в чем проблема? по сути(опять же моё мнение) разницы нету что подает сигнал для включения усилка, будь то питание антенны или какой-то другой сигнальный провод.
питание к усилку всеравно идет напрямую от акума, а данный разьем нужен чтобы просто покать сигнал усилку, чтобы он включился\отключился. |
диагностический разьём | лёха- spl | Двигатель | 2 | 19.10.2011 20:21 |
Потерял разьём левого маячка!Где искать? | deepman | Электрооборудование кузова | 1 | 22.04.2011 00:16 |
самостоятельное изготовление магнитолы под штатный размер | boe85 | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 20.01.2011 20:59 |
нужен штатный разъем магнитолы | -Evgen- | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 01.11.2006 07:44 |
Подскажите от чего разьем ??? | Makc | Электрооборудование кузова | 18 | 13.04.2006 18:11 |
