Старый 23.02.2014, 10:53   #1
jap TC
jap вне форума
Аватар для jap
По умолчанию Проблема с оборотами 1jz-gte VVTi MT 0
Всем привет! Проблема такая: в общем полез чистить дроссельную заслонку и КХХ, как потом оказалось, зря, они были более менее чистыми, так вот после чистки комп никак не хочет обучаться нормальным прогревочным оборотам.
Сейчас ситуация такая: Заводка, прогрев, 900 оборотов, ниже стрелка не идет, даешь газу и обороты 1500, ниже не опускаются, попробовал постучать по заслонке ))) оборота упали до 900, но ниже опять же не опускаются...
Куда копать? Может прокладки дросселя и КХХ заменить?
jap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 11:09   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
По умолчанию Re: Проблема с оборотами 1jz-gte VVTi MT 0
jap
Да, прокладки было бы неплохо заменить.
А заодно можно смазать литиевой смазкой все движущиеся части.
Старый 23.02.2014, 11:49   #3
jap TC
jap вне форума
Аватар для jap
Спасибо, попробую махнуть прокладки )
Еще такая фигня есть: при резком нажатии на газ мотор захлебывается, т.е резко падают обороты он захлебывается, потом уже поднимает обороты. Именно при резком нажатии, если плавно нажимать все ок. Думаю топливник поменять, может еще причина есть? Датчик какой-нибудь?
Старый 23.02.2014, 13:17   #4
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
jap
Захлебывался всегда? Или он после мытья себя начал так вести?
Старый 23.02.2014, 17:01   #5
jap TC
jap вне форума
Аватар для jap
Я честно говоря не помню уже, но вероятнее всего тоже после чистки.
Старый 23.02.2014, 19:19   #6
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
jap
я не особо шарю, но похоже сильно богатить начинает в момент резкого нажатия на педаль.
тряпку никакую в дросселе не оставил после чистки?
Старый 23.02.2014, 19:35   #7
jap TC
jap вне форума
Аватар для jap
Да вроде нет ))) блястит как у кота...
Пока попробую с оборотами разобраться )
Старый 23.02.2014, 19:56   #8
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
jap
есть один знакомый мастер в моем городе. руки золотые, но за ним нужен глаз да глаз! любит тряпками все затыкать чтобы пыль/грязь не попадала никуда, а потом может их забыть где-нибудь. кулёк так заткнул при свапе человечку одному и забыл там тряпку. больше 0,6 не раздувало.
Старый 24.02.2014, 19:03   #9
jap TC
jap вне форума
Аватар для jap
Сегодня попробовал сдернуть фишку с КХХ на работающем двигателе, даже намека на изменение кол-ва оборотов не произошло. Заглушил, завел( фишка снята с КХХ), обороты 1000, походу КХХ никак не участвует в процессе)
Вопрос: КХХ как то должен реагировать если с него стянуть фишку?
Старый 24.02.2014, 19:25   #10
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
jap
ну если ты скинешь фишку, то не будет управления. он полностью открыт - обороты в районе 1800-2000 об/мин., он полностью закрыт - двигатель не будет заводиться, или будет заводиться, но будет глохнуть.
Старый 24.02.2014, 19:32   #11
jap TC
jap вне форума
Аватар для jap
Обороты не меняются и двигатель заводится без проблем со снятой фишкой. Прозванивал его как в теме ниже описывали, тоже эффекта ноль.
Старый 25.02.2014, 07:02   #12
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
jap
прозванивал в смысле пытался полностью закрыть и потом полностью открыть?
попробуй поставь его на машину в полностью открытом положении и обнули комп.
Старый 25.02.2014, 07:39   #13
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
ДПДЗ снимал? Если да, то его нужно заново в ноль выставлять.
404 - not found
TourerV...Построй свою любовь!
dozens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 10:24   #14
jap TC
jap вне форума
Аватар для jap
Сообщение от HOMiE7
jap
Ага прозванивал, поставил в открытом положении, всеравно такая фигня.
Сообщение от dozens
Я когда первый раз попытался снять заслонку, то случайно открутил этот датчик, потом поставил, но ничего выставлял, может действительно он. А подскажи как его выставить?
Старый 25.02.2014, 12:33   #15
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
jap
в книжке написано. если не ошибаюсь, нужно мультиметром замерять значения при разных положениях дроссельной заслонки. если они выходят за пределы допустимых значений - датчик нужно будет слегка повернуть. когда значения тебя устроят - аккуратненько его затяни. ну и контрольный замер сделай, чтобы убедиться в том, что ты его не сбил при прикручивании.
Старый 25.02.2014, 13:20   #16
jap TC
jap вне форума
Аватар для jap
Сообщение от HOMiE7
jap
Спасибо тебе, буду пробовать!
Старый 18.06.2014, 13:08   #17
viax116
viax116 вне форума
Аватар для viax116
я тоже один раз вымыл впуск, но только более радикальными методами сначало его весь разобрал и отнес на мойку там с керхера выбил все гавно, а потому помыл очистителем карбюратора - эффект гавно ( попал на датчик ХХ сразу) он почыему то сразу после мойки накрывается больше не мою ))
viax116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 13:19   #18
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
Сообщение от viax116
Потому, что растворившаяся грязь попадает на шток клапана и там засыхает, клапан клинит. Надо мыть лучше и смазывать после мойки.
404 - not found
Старый 25.11.2014, 11:35   #19
nipamak93
nipamak93 вне форума
Аватар для nipamak93
HELP!!! Купил недавно Чая 100 97 г.в. Двигатель 2JZ-GE, механика-свап.... Машина заводится, работает нормально, не троит, не тупит... Когда ездишь медленно, меньше 3 тыс. оборотов, вроде все нормально.... Когда ездишь агрессивно, постепенно обороты ХХ постепенно падают, потом машина вообще глохнет((( Заводишь заново, все нормально, дальше опять все повторяется.... Помогите пожалуйста, кто хоть что нибудь в этом сооброжает... Заранее спасибо)
P.S. Комп обнулял, диагностика показывает неисправность ВВТЙ, клапан рабочий, проверял...
nipamak93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2020, 15:53   #20
SegaWhite
SegaWhite вне форума
Аватар для SegaWhite
Сообщение от nipamak93 Посмотреть сообщение
Как решилась проблема с оборотами?
SegaWhite вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с оборотами Sad88 Автоматическая и механическая коробки передач 1 20.01.2013 15:48
Проблема с оборотами Sad88 Двигатель 5 13.01.2013 08:50
Проблема с оборотами (2JZ-GE) Basev Двигатель 1 25.02.2011 08:00
Проблема с оборотами skala Двигатель 0 23.08.2009 11:50
Проблема с оборотами Техническое обслуживание и ремонт 3 23.01.2008 02:12
