25.02.2014, 05:23 | #1 | ||
Доброго времени суток, извиняюсь если были подобные темы, но я именно подобной не нашел.
Суть вопроса в том что, машина стояла 2 месяца зимой в холодном гараже, без аккумулятора. Когда пришло время заводить, завелась хорошо, прогрелась, но обороты упали до 400 и пошла сильная вибрация, погазовал, проехал, комп настроился вроде и обороты пришли в норму. Прошло 2-3 дня и заметил что на холодную обороты держатся 1000, а то и вообще 900, по мере прогревания падают до 400-500, при этом идет легкая вибрация на кузов. В тоже время появился какой-то треск при движении на малых оборотах из под капота, причем только в районе 1500-2200, если дать сильнее то треск уходит, его также нету если отпустить педаль газа. Но если стоишь на месте и газуешь то никакого треска нету. Если двиг полностью прогреется и проедешь несколько км, то при остановке обороты приходят в норму 650-750 стоят, и можно сколько угодно стоять на P, они не сдвинуться, но если заглушить двиг и тут же завести его то опять обороты падают до 400-500 и идет вибрация. В чем может быть суть проблемы? И что за треск какой то идет именно в этом диапазоне оборот? |
25.02.2014, 08:26 | #2 | ||
ну по треску не подскажу, а проблема с оборотами видимо в ДЗ
давно чистил?
P.S. 64 августа |
25.02.2014, 13:25 | #3 | |||
25.02.2014, 18:53 | #4 | ||
датчики не снимал при промывке?
тока не беги откручивать, ответь сначала а то там настройка геморная Добавлено спустя 32 секунды: что с треском?
P.S. 64 августа |
26.02.2014, 01:51 | #5 | |||
Треск так и есть, незнаю даже в чем дело, только при движении на малых оборотах, железный звук какойто, так турбина не может шуметь? |
26.02.2014, 14:48 | #6 | ||
Может всё бонально, просто бензин стал очень плохим за это время, а треск - детонация)))
27.02.2014, 11:41 | #7 | ||
попробуй видео залей на ютуб и кидай ссылку, мож че услышим
P.S. 64 августа |
27.02.2014, 12:31 | #8 | ||
Блин тоже треск,как будто крыльчатка турбы за стенки задевает
Упали обороты + глохнет | nippon | Двигатель | 0 | 10.05.2010 13:40 |
Промыл БДЗ, упали прогревочные | Двигатель | 19 | 30.08.2009 09:46 | |
промыл испаритель....упали обороты мотора печки | Banzai | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 24.12.2007 10:43 |
ОБОРОТЫ УПАЛИ!!! HELP!!! | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 04.07.2006 10:06 |
