25.02.2014, 09:51 | #1 | ||
У кого есть опыт установки ЗАДНИХ суппортов Брембо-дайте совет! Каким образом их лучше поставить?Там я вижу 3 варианта: расстояние между болтами в кулаке-14.5мм, на суппортах-14мм, поэтому:
1)по 2.5 мм нужно с каждой стороны к центру рассверлить в кулаке, 2) либо рассверлить под опред.диаметр сами суппорта для запрессовки эксцентриков(так как втулок там нет), 3) либо переход.пластины под более большие диски, что наверное, будет уже лишним. Только пожалуйста по факту-ставили, или видели, как кто ставил!Флуда разводить, типа зачем это надо-не нужно!спасибо за понимание! |
26.02.2014, 07:53 | #2 | ||
Я с сумитомо переходными пластинами сделал.И пофиг что не вся площадь диска задействована.Так надежне и проще монтаж.С эксцентриками сам увидел сколько возни и точности.
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
26.02.2014, 08:41 | #3 | ||
С эксцентриками это гемор- я не спорю! но ведь если через пластины-то суппорт сместится, и сток диски уже не оставишь( сейчас прикидывал-колодка около 4 мм не касается диска). вопрос-какие диски тогда ставить?( чтоб ручник работал при этом?)
26.02.2014, 21:40 | #4 | ||
Вот тогда люди и начинают думать про гидроручник)).Ты ведь читал,когда диски супра,а колодки дорабатывают?
Парит... |
26.02.2014, 22:09 | #5 | ||
моторист кто то здесь может в другом разделе писал не помню от эвика вроде диск встает и ручник будет работать штатный, как я понял диск именно с брембо тормозилок надо, хотя это не точно по шукай может найдешь чего
27.02.2014, 07:40 | #6 | ||
Я такого в поиске найти не могу.Да и кажется,что у эво не сильно больше диаметр,а разница должна быть примерно 40мм.
Парит... |
27.02.2014, 09:46 | #7 | ||
Да у меня и диски тоже есть, просто не знаю, с ЭВО ли они-но они точно не подходят(((Вопрос-можно ли рассверлить сток отверстия под крепление суппорта на 2.5 мм без ущерба для конструкции?
28.02.2014, 20:19 | #8 | ||
В диаметре или со смещением?Если в цапфе,то думаю да,если опыт и руки есть.А в суппорте я бы не стал,да и втулки жалко.
Парит... |
01.03.2014, 21:00 | #9 | ||
Вообщем, сделаю отверстия элипсами (к центру по горизонтали 2мм, по вертикали 2.5мм). Должно все встать на сток диски!
02.03.2014, 20:23 | #10 | ||
Не боишься,что суппорт зашевелится при торможении?Или надежда на момент затяжки?
Парит... |
04.03.2014, 12:17 | #11 | ||
Нет, элипсы сделаю таким образом, что шевелится там нечему будет!
14.05.2014, 09:17 | #12 | ||
Где в Москве можно изготовить проставки под суппорта ? Может есть у кого токарь? Или есть сами проставки?
T-Chaser 2000г. TourerV MT 6n9
14.05.2014, 20:22 | #13 | ||
В московской ветке спроси.
Парит... |
Колодки Brembo в штатные суппорта GX90 (добавил фото) | Michael321 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 36 | 07.08.2012 14:48 |
HELP! Помогите разобраться,Суппорта на 1G-fe GX100 | Alex38rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 16.02.2011 06:24 |
Мужики кто ставил AVCR на100кузов A/T помогите!!! | Inspire | Модификация электрооборудования | 4 | 25.03.2009 07:55 |
Кто-нибудь ставил задние суппорта 2pot от 110ки на 90ик? | kvas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 31.07.2008 08:47 |
Помогите кто буст на 2jz-gte ставил | pavell | Модификация и свап двигателя | 11 | 20.05.2008 06:49 |
