Старый 19.04.2007, 16:12   #1
mapkywa TC
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
По умолчанию Куда на 1jz-gte установить датчик температуры выпуска? 0
Предлагают после лямды..
Опытный марковод.. GX 90; JZX 100; JZX 110 Grande IR-V
есть некот. запчасти для 90го и 110го Марка
mapkywa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2007, 04:05   #2
Green
Green вне форума
Аватар для Green
я просверлил дырку в коллекторе между пятым и шестым целиндрами, ближе к пятому (т.е. к середине). По инструкции как раз в этом месте датчик стоять должен. Только там коллектор длинный нарисован.
Люди говорят, что на нашем моторе датчик будет показывать несколько большую температуру из-за того, что сам коллектор короткий и датчик блиско к блоку распологается.
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/
Green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2007, 04:09   #3
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
Датчик будет показывать не несколько большую температуру а максимально точную
MarkII JZX90 AT, Forester 2.5XT MT
MOXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2007, 05:14   #4
Helium
Helium вне форума
Аватар для Helium
MOXIK........то есть как в мануале нарисовано так и делать????
Helium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2007, 05:20   #5
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
Ну да! чем ближе к выпускным окнам тем лучше и точней показания =)
Старый 20.04.2007, 06:09   #6
ZB
ZB вне форума
Аватар для ZB
А в вставку ката если воткнуть, что сильно врать будет?
ZB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2007, 07:35   #7
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
Нууу у ЕРжика после турбины стоял показывало 780гр...при этом расплавилась свеча и 6-й поршень
Старый 20.04.2007, 08:11   #8
SPY
SPY вне форума
Аватар для SPY
мож датчик корявый был? там то расстояние 10-15 см, врятли темпер упадет с 1000 например(когда оно там плавится?), до 780. На 5-10 градусов максимум и то врятли (имхо).
LX470
HONDA XR250
[s:m5o6e7nk]IR-V BoostUP + F-CON IS made by Petya (c)[/s:m5o6e7nk]
[s:m5o6e7nk]ТурерВася 12.888 best[/s:m5o6e7nk]
SPY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2007, 11:31   #9
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
Коллектор под Т4 и так очень длинные раннеры + турбина не маленькая сразу за ней в 10=15 см и стоял ЕГТ...
Старый 20.04.2007, 22:12   #10
Helium
Helium вне форума
Аватар для Helium
MOXIK.......понял, бум вкручивать по мануалу..........
Старый 21.04.2007, 10:08   #11
mapkywa TC
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
коллектор на 1jz-gte чугунный?
в нем резьбу надо делать? или гайку наваривать?
Старый 21.04.2007, 10:20   #12
SPY
SPY вне форума
Аватар для SPY
проще гайку, разницы не будет.
LX470
HONDA XR250
Старый 23.04.2007, 00:11   #13
Green
Green вне форума
Аватар для Green
Резьба в коллекторе делается очень легко. Вот только нужный метчик еле нашел. Не метрический он.
Старый 23.04.2007, 21:07   #14
mapkywa TC
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
коллектор снимался? или не снимая делал?
Старый 24.04.2007, 01:49   #15
Green
Green вне форума
Аватар для Green
Не снимал. Сверху только патрубки разобрал нафиг, чтобы не мешали. Просверлил сначала отверстие. Потом метчиком нарезал резьбу. Стружку из колектора доставал специальной хреновиной такой, ввиде гибкого прута с магнитом. Потом вкрутил переходник, вставил датчик, подсоеденил проводку и всё. Завел, проверил чтобы не сифонил и поехал. 8)
Старый 24.04.2007, 03:55   #16
ZB
ZB вне форума
Аватар для ZB
Green, при отжиге ск. кажет?
Т/изоляцию подискиваю на фронтпайп, так вот есть базальт, 800 градусов выдерживает.
Старый 28.04.2007, 03:27   #17
Green
Green вне форума
Аватар для Green
До замены насоса на САРД 265 л/ч при отжиге было где-то 840. Теперь 820. Но один раз, когда передержал обороты на отсечке лупанул и 900!!!!!!
Старый 16.08.2007, 20:07   #18
dll
dll вне форума
Аватар для dll
чет мне говорил люди у кого это происходило - лучше ставить после турбы. ибо бывало что от температуры датчик отгорал. и попадал в крыльчатку и мотор. все там запарывая
Mazda RX-7 FC3S
dll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2007, 06:29   #19
Jaws
Jaws вне форума
Аватар для Jaws
Green
Сорри за офф, сард встает без колхоза на 90-е?
Jaws вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2007, 07:03   #20
3S-GE
3S-GE вне форума
Аватар для 3S-GE
Ставить нужно на 6ой цилиндр, ибо там само горячо.
3S-GE вне форума   Ответить с цитированием
В Москве! Где можно установить датчик температуры выпуска? mapkywa Белый и черный списки 5 07.01.2015 18:45
Так всё же куда лучше установить сенсор EГТ???? Vladimir5555 Модификация электрооборудования 78 06.02.2013 14:34
куда установить в багажник 90 усилки АНДРЮХА Аудио, видео и другая электроника 35 12.04.2010 07:07
Куда установить TV антенну???? corcha Электрооборудование кузова 0 19.03.2010 05:28
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. Fractal Двигатель 3 13.11.2006 13:41
