01.03.2014, 21:26 | #1 | ||
В общем сегодня застучал двигатель.
http://vk.com/id3364857?z=video3364857_ ... eos3364857 буквально позавчера менял масло на станции...а еще несколько дней назад менял подшипник ролика натяжителя ну и собственно ремень навесного... до СТО с таким звуком ехать страшно... сейчас машина стоит в гараже... может у кого был такой стук? |
02.03.2014, 06:01 | #2 | ||
JAROMIR
Ремень навесного скинь и послушай, ещё похоже на муфту ввт-й |
02.03.2014, 07:48 | #3 | ||
Спасибо.забыл добавить... никакие лишние индикаторы не горят ни чек ни давление масла двигатель работает ровно(ну собственно это видно по видео).Клапан VVT-I менял буквально 2 месяца назад, сеточка чистая. Как определить работоспособность муфты VVT-I?
02.03.2014, 15:31 | #4 | ||
JAROMIR
с неё часто масло начинает давить, расход бенза увеличивается и тяга теряется немного. |
02.03.2014, 17:32 | #5 | ||
причина была найдена...время вчера было позднее поэтому снимать ничего не стал а сегодня в первую очередь снял ремень навесного оборудования и о чудо звук пропал. начал проверять шкивы и ролики на предмет люфта... и оказалось что ролик натяжителя имеет ход около 0,5 см и какрас издает такой звук... снял ролик а подшипник просто вывалился из ролика... запресовывать обратно смысла нет ибо все разбито настолько что подшипник с легкостью как заходит так и выходит... принял решение купить либо новый ролик (если конечно он продается отдельно) либо натяжитель с роликом в сборе новый оригинальный... ибо каждый год менять подшипник неинтересно и затратно...
хотя вот что интересно когда пытался найти причину с надетым ремнем такого люфта не было не заметно... |
03.03.2014, 03:49 | #6 | ||
JAROMIR
Ролик в сборе с натяжителем продается, подшипник не так уж затратно менять, сам подшипник 200-250 р. плюс 30 минут делов и поехал. |
03.03.2014, 04:21 | #7 | ||
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...31799&start=20
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: черчёжик в самом низу
404 - not found
04.03.2014, 05:39 | #8 | ||
ну как бы вывалился подшипник..на ролике слишком большая выработка...
Добавлено спустя 21 час 43 минуты 10 секунд: в общем столкнулся с такой проблемой... а именно не могу за дешево найти оригинальный натяжитель обводного ремня на 1jz-ge везде называют ценники от 7 000 и выше... на 2jz говорят есть и ценник на некого более менее божеский 4500-5000... ВОПРОС. взаимозаменямые ли они? Еще один вопрос если покупать только ролик причем дубль...то какой? какого производителя посоветуете и какой там подшипник стоит? |
04.03.2014, 13:00 | #9 | ||
Возьми свой ролик и иди в магазин, подбери ролик от др Тойоты вроде на Прадо отдельно продают ролик. Двигатель не помню.
CHASER ????V
04.03.2014, 16:39 | #10 | ||
Ок учту. Но все равно вопрос. Натяжители 1jz и 2jz взаимозаменяемые?
05.03.2014, 06:03 | #11 | ||||
05.03.2014, 10:28 | #12 | ||
пока куплю от 2jz-ge а там найду токоря и выточу на века)
05.03.2014, 13:46 | #13 | ||
Логика железная: Пока куплю за пять тыщ, а потом сделаю у токаря на века за бутылку.
404 - not found
08.03.2014, 13:32 | #14 | ||
ну это не застучал двигатель ведь)
17.03.2014, 00:40 | #15 | ||
Отец покупал в Новосибе натяжитель целиком за 3600 летом... Есть отдельно ролики, если не соврать Febest производит аналог... Поищи каталожник...
Марканадабрать...
Застучал двигатель 1JZ-GTE vvt-i HELP | PhyrJZ | Двигатель | 16 | 17.04.2014 16:26 |
Помогите пожалуйсто застучал двигатель (7M GE) | greatleonardo | Двигатель | 14 | 23.08.2012 17:45 |
Поставьте кто нибудь точный диагноз. Видео внутри. | protod | Двигатель | 20 | 25.07.2011 11:48 |
Застучал двигатель | Vanьka | Двигатель | 50 | 14.06.2010 02:02 |
