20.04.2007, 05:36 | #1 | ||
Собственно, все уже написал...
Примеры из жизни: 1. Короче например, перед поворотом, газ скинул, в поворот зашел, газ добавил- тупит, потом едет... 2. Или мчишся (на GX, ха-ха), догоняешь попутку, сбос газа, окно для обгона, газ- тупит, потом едет... В чем дело, кто сталкивался, подскажите...
ищу RAV4 SXA10 5d
20.04.2007, 07:23 | #2 | ||
Юзай поиск, за последюю неделю было 3 ветки вроде
22.04.2007, 17:58 | #3 | |||
ух ты... не я один )))
Добавлено спустя 2 дня 8 часов 11 минут 44 секунды: Цитата:
есть сцылка или мнения???
ищу RAV4 SXA10 5d
22.04.2007, 19:07 | #4 | ||
And
может ты каждый раз кикдаун жмешь, машина пару секунд тупит, а потом едет |
22.04.2007, 19:38 | #5 | ||
да, перключение вниз ессно происходит, т.к. был сброс газа... но реакция долгая, это не кикдаун, точно...
ищу RAV4 SXA10 5d
23.04.2007, 03:04 | #6 | |||
And
Стандартная процедура: смена заправки, если не помогло - замена свечей, если не помогло - регулировка зажигания, если не помогло - замена топливного фильтра, если не помогло - замена воздушного фильтра. Если после этого ничего не изменилось, роем дальше - замер давления топлива, чистка форсунок и т.д. Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: Ах да, забыл. Вначале самодиагностика и стояночный тест. Ну а вообще, провал газа, как правило, говорит о том, что при открытии дроссельной заслонки не происходит требуемого обогащения смеси, как вариант датчик ПДЗ, но это уже после того как ничего из вышесказанного не помогло.
23.04.2007, 04:33 | #7 | ||
Нормально изложил, спасибо!
1. Смена заправки/бензина- не помогла... Одинаково едет что на 92 что на 95 (постоянно использую), что с ТНК что с Лука (постоянно заправляюсь). 2. Регулировка угла зажигания- я так понимаю на ВВТ-и не производится... 3. Замена ФОВ две недели назад, нет изменений (только расход) 4. Диагностика в Тойота-центре ниче не увидела.. Что на самом деле может быть- дак это ФОТ (не менялся исчо) и свечи. Свечи менял год назад (простые), но проехал около 15 тыщ. Хотя зимой постоянно прогрев на автозапуске и маленькие пробеги, так что свечи точно нада сменить...
ищу RAV4 SXA10 5d
23.04.2007, 09:11 | #8 | ||
And
95-й у нас, как правило, самый низкокачественный. Лично у меня свечи порой умирали уже через 10 тыс. Характерный признак - изоляторы центральных электродов приобретают бронзово-красный оттенок, это на свече оседают токопроводящие присадки из топлива. При "не набитом" глазе этот цвет можно спутать с кирпичным - признаком нормальной смеси, но если взять 2 свечи: кирпичную и бронзовую разница очевидна. С тех пор как перешел на 92-й, свечи исправно отслуживают свои законные 20 тыс. и умирать совсем не собираются. Регулировка зажигания может быть и не производится, точно не знаю, но проверить его можно, лишним не будет. Так же как и обычно высвечиваешь стробоскопом метки. Ну значит остаются только свечи и фильтр. Скорее всего решение в одном из них.
23.04.2007, 14:19 | #9 | ||
Ок в выходные меняю и то и другое, чтоб наверняка )))
ищу RAV4 SXA10 5d
Акпп после замены масла тупит! Что может быть? | Jeka77 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.05.2013 10:07 |
Глохнет после сброса высоких оборотов 1G-FE | K@detFSB | Двигатель | 20 | 31.01.2013 07:30 |
1JZ-GE тупит после 4500 об. Что проверить? | George | Двигатель | 0 | 16.06.2011 13:51 |
Поведение авто после сброса ECU | Flekso | Двигатель | 12 | 15.10.2009 09:35 |
после установки фильтра и прямотока вырос буст. BOV тупит. | 986898 | Модификация и свап двигателя | 11 | 29.08.2008 15:49 |
