04.03.2014, 14:51 | #1 | ||
купил авто с 1ggze давление не было , решился ремонтировать,(оказалось до меня уже ремонтировали) , заменил колено, вкладыши , головка была контрактная...но после сборки давление на хх моргает, распреды не смазываются должным образом. Есть мысль что дело в насосе, может кто юзал эту систему , проверял воздухом насос не крутиться если подавать в маслянный канал. Уже месяц не могу понять причину
Пробовал насос от 1g-fe поставить , да у них есть небольшое различие , заключается оно в выступе ротора насоса. |
09.03.2014, 12:13 | #2 | ||
подключай манометр вместо родного датчика давления масла, да измеряй давку. нормы в мануале.
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
09.03.2014, 14:26 | #3 | |||
09.03.2014, 16:03 | #4 | ||
ну меняй тогда насос, в чем проблема-то )
18.03.2014, 08:09 | #5 | ||
+1, мотор капиталил а масло насос не промерил хотя бы щупами мерными. грош цена такой капиталке, если реально насос не справляется, то плохо твоим железякам уже.
меняй насос а там гляди как будет.
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
18.03.2014, 18:15 | #6 | ||
купил уже насос и крышку )) разницы практически ни какой от контракта(((( диагноз предварительный блок такой
НОРМАЛЬНЫЕ значения ЕГТ, давления масла, темп.масла и т.п. | СлаваГер | Модификация и свап двигателя | 92 | 24.09.2012 00:46 |
Давления масла 1JZ-GTE | Midnight | Двигатель | 6 | 06.04.2011 21:16 |
Не падает давления масла 1г-фе | SamSa | Двигатель | 1 | 30.08.2009 20:26 |
датчик давления масла | Двигатель | 3 | 14.11.2007 13:54 | |
Датчик давления масла | McRae | Двигатель | 9 | 01.11.2007 05:32 |
