07.03.2014, 03:30 | #1 | ||
Решил поменять насос и думаю подойдет или мощней с вышки.
07.03.2014, 04:47 | #2 | ||
суть то вопроса? Насос с S в V??? подойдет только не надолго, до того как мотор застрелиться...
Двух литровым должен быть пакет молока!!!!!!
28.03.2014, 17:06 | #3 | ||
Так есть разница? или нет? В стоке они вроде одинаковые...
Лысая резина - для МАРКА честь!! а протектор и у ТАзА есть!!
16.04.2014, 03:35 | #4 | ||
Конечно есть, сток эс насос не выдаст такой давки топлива
05.05.2014, 19:31 | #5 | ||
произвожу СВАП из распила в нормальную машину. разницу в насосах я не увидел. двигатель 1jz-ge свап на 1jz-gte.
06.05.2014, 00:28 | #6 | ||
насосы разные
07.05.2014, 06:04 | #7 | ||
имхо там разницы нет, оем номера даже одинаковые
мотор застрелится?
07.05.2014, 07:02 | #8 | |||
08.09.2014, 14:02 | #9 | |||
17.09.2014, 13:06 | #10 | ||
Roman_Off exist очень давно
17.09.2014, 13:17 | #11 | ||
внешне и по крепежу они один в один... разница только в производительности
- насос с-ки чето около 140-150 л - насос v-ки 180 л если от с-ки на v насос ставить можно детонацию словить, это когда дохрена воздуха и нихрена топлива... и прощай дрыгун
Toyota Chaser JZX100-tourer S --> tourer V + R154 boost-upppp 1,2 кг
Свап из распила Chaser Tourer V в Mark 2 Tourer S jzx100 | Igor24 | Модификация и свап двигателя | 45 | 16.11.2014 17:29 |
Разница между и Chaser Tourer S и просто Tourer | varyag | x100 | 22 | 27.06.2014 04:35 |
Отличие Tourer S vs Tourer S TRD | LordDog | x100 | 25 | 26.08.2013 17:48 |
отличие масло насосов 1жз-2жз гте | <zero> | Двигатель | 1 | 04.11.2010 01:38 |
Разница Чайников Tourer V против Tourer V TRD sport | Jeck | Выбор автомобиля | 9 | 15.10.2008 15:08 |
