07.03.2014, 16:19 | #1 | ||
Не могу найти решение,или его пока не нашли?))
водительская дверь издаёт душераздирающие звуки, всю начинку перебрал-греметь там так многоголосно нечему. Дверь на петлях просто болтается. Может кто-то всё таки решал проблему? По каталогу подходит от РАВ4 1го поколения. Есть от рав 4 3го поколения....буду пробовать фигле
07.03.2014, 21:52 | #2 | ||
Не понятно что подходит от РАВ 4. Предполагаю что петли...Если есть люфт в петлях то на наши тачки самый дешевый и правильный вариант купить бу дверь в хорошем состоянии (это несложно и недорого).
09.03.2014, 09:00 | #3 | ||
Предположу, что душераздирающие звуки дверь издает при её открывании/закрывании.
В таком случае источником звуков может являться ограничитель/фиксатор двери. Рекомендую посмотреть вот эту ветку: viewtopic.php?f=11&t=25498 У себя избавился от такого "певучего" ограничителя/фиксатора на передней пассажирской двери просто заменив на такой же ограничитель/фиксатор, взятый на разборке от водительской двери (при его установке достаточно было просто перевернуть!) |
09.03.2014, 20:56 | #4 | |||
09.03.2014, 23:33 | #5 | ||
Смаж ограничитель и звук пропадет))
Петли дверей. (Ремонт или Замена) | EwgenY | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 19 | 16.10.2011 12:29 |
Блокиратор дверей | Deu$ | Электрооборудование кузова | 5 | 29.07.2008 16:52 |
Петли болтаюццо ( | Серый. | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 26.08.2006 03:15 |
