08.03.2014, 17:17 | #1 | ||
У меня перестал работать ближний и дальний свет,проверил все предохранители целые,проверил реле работает,кинул перемычку на прямую без реле фары горят и ближний и дальний свет,но когда ставлю реле то не работает что это может быть помогите пожалуйста!!!!!
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: В салоне есть Монтажный блок: В салоне он находится по рулем (там найдешь) и еще один под капотом, Тот который в салоне, так 15 предохранителей. Расположеный так: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 - STOP (Стоп сигналы) 15A 2 - WIPER (Стеклоочестители) 20A 3 - RADIO №2 (магнитола) 7,5A 4 - FOG (противотуманные фары) 15A 5 - CIG (Прикуриватель) 15A 6 - IGN №2 (Прикуриватель) 7,5A 7 - TURN (Сигналы поворота) 10A 8 - ECU-B (ABS, Электроника трансмиссии, Круиз-контроль) 7,5A 9 - IGN №2 (Система впрыска) 7,5A 10 - ENGINE (Система зарядки) 7,5A 11 - TAIL (Габариты) 10A 12 - PANEL (Освещение приборов и перчаточного ящика) 7,5A 13 - ECU-IG (ABS, Электроника трансмиссии, Круиз-контроль) 15A 14 - GAUGE (Приборы) 7,5A 15 - HEATER (Кондиционер) 15A По капотом: Находится чуть выше аккумулятора (или как он там пишется) Расположены так: 7 4 2 8 5 3 1 9 6 1 - ALT-S (Система зарядки) 7,5A 2 - TELEFON 15A 3 - HEAD LH (Левая фара) 15A 4 - DOME (Освещение салона) 15A 5 - EFI (Электро. блок управления двигателем 1JZ-GE, 2JZ-GE) 15A 6 - HORN (Звуковой сигнал) 10A 7 - HEAD RH (Правая фара) 15A 8 - RADIO 25A 9 - HAZARD (Аварийная сигнализация) 10A |
Марк 2 90 кузов. Свап с 1JZ-GTE на 2JZ-GTE. | YrokGTO | Модификация и свап двигателя | 95 | 29.12.2020 22:12 |
Нужна Помощь по установке обогрева зеркал на 110 кузов | DraGooN | Электрооборудование кузова | 37 | 31.08.2010 04:28 |
Нужна помощь по датчику уровня топлива 110 кузов | Graf | Электрооборудование кузова | 2 | 04.06.2010 20:20 |
