| Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова Обсуждение изменения внешнего вида и интерьера: обвесы, расширение кузова, перетяжка салона, распорки, каркасы и пр. |
Народ!
Кто красил панели салона под дерево или просто знает технологию? Подскажите как это делается! Сам я не крашу, но знакомый маляр хочет научиться и обещал, что если я разыщу ему инфу как это делается, то покрасит мне бесплатно. Может кто на статейку какую-нибудь натыкался по этой теме?
Я делал салон под дерево на Ауди 100 в 44ом кузове.
При этом брал аракал под дерево, обтягивал панель с феном, потом наносил лак в много слоёв, при этом после высыхание каждого слоя - полируя. Получился салон, как заводской. Смотрелось очень эффектно, так ещё и эксклюзивно - так как Ауди салон из красного дерева не делали.
www.toyota-club.kz
Toyota Verossa VR25, JZX110, 1JZ-GTE, 2002 год |
Все равно оклейка - что-то не то... Хотелось бы именно крашеный
Кстати, никто не знает, может есть пленка какая нить под карбон. Может капот обтянуть. Дешевле, красивее...
Honda Torneo EuroR 2001
плёнок под карбон валом только вот нормальная плёнка стоит не реально по крайне мере у нас
MR2S&P, под карбон. Может капот обтянуть.....
ну это вообще будет отстой... всмысле плёнка под карбон... потому как будет смахивать на тазотюнинг! не уродуй!!! если только настоящий карбон
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Кореш научился-таки красить под дерево, покрасили мне панели под синее дерево. Расцветка на любителя, конечно, но мне нравится и смотрится оригинально. Покатаюсь, может надумаю в красное дерево выкрасить, под цвет салона. На днях фотки выложу - зацените. Если кому понравится из тех которые в Уссурийске бывают - говорите, состыкую с маляром, полная покраска панели включая разборку-сборку 1000 руб., не так уж и дорого.
фотки ждёмс
Скажу так - даже с плёнки - смотрится как оригинальное дерерво.
www.toyota-club.kz
Вот. Наконец я сподобился зафотать
#11 | |||
Mark II 2.5 JZX-90 ->
Chaser TourerV JZX 100 -> Brevis 1JZ-FSE JCG10 |
Proc
Да это товарищ на газ нажал - там народ звук выхлопа заценить хотел
Понял.
Phantom
Расскажи пож-та как твой друг это сделал это одна краска? или в два слоя сначала один потом другой + лак? или как? Одно время интересовался это темой мне сказали что нужно на подбор ехать там они такой цвет сделают. Вот стало интересно как добиться такого результата. Выглядит отлично! только вот синий цвет не много смущает, действительно " на любителя"
Mark II Grande JZX90. 1jz 2.5.
Я повешу свой обвес и поеду страху без! |
Руль надо тоже в синий красить!
Primal
Технология такая. Берется базовая краска (любая, только не очень темная), ей окрашиваются все детали, затем поджигается кусочек пластмассы и им водят под деталью (деталь повернута лицевой стороной вниз), таким образом копотью наносятся разводы с необходимой плотностью, потом все покрывается лаком. Деталь не полируется. Краску всегда нужно брать чуть светлее чем желаемый результат, т.к. при копчении и лакировке темнеет вся поверхность. Таким образом за основу можно взять любой цвет, но разводы всегда будут черные. А синий я давно на красное дерево поменять хочу, только все как-то разбирать лень. brabus Руль красть нельзя, т.к. он мягкий и краска полопается, да и стираться быстро будет.
Phantom
БОльшое спасибо! Просвятил :P а я всякую фигню думал
Primal
Не ты один
Есть абалденные фактуры под дерево и другие поверхности, но наносятся только на полиамидные пластики выдерживающие температуру 180-200 путем термопереноса поршковой покраски с трафарета. Лак далее не требуется , покрытие практически вечное.
GX-115W Blit, GRS-183 Zero, MX-31 (медленно восстанавливается), RX-30
ну налюбителя это точно
но чел научился красить теперь под любое дерево покрасить... заказы по россии примет?
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
| Серия "Очумелые ручки". Полное снятие панели на JZ | Кляйн | Кондиционер, отопление и вентиляция | 302 | 25.09.2014 06:33 |
| В акте осмотре в строке "резул. осмот." указано "тех.неисп." | Best | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 5 | 08.03.2009 20:49 |
| не горит лампочка на панели "D" как исправить ? | PREVATEER 86 | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 11.11.2006 17:34 |
| Прочитал статью "Замена панели приборов.." Как най | onlyred | Электрооборудование кузова | 17 | 05.04.2006 09:36 |
