21.04.2007, 07:16 | #1 | ||
Ни черта не могу понять. Сделал на Марке сход-развал. после чего на скорости более 90 км/ч авто начинает дрожать, руль вибрировать. Вибрация идет со стороны левого переднего колеса. В итоге - страшно ездить. Такое ощущение, что колесо отлетит. При этом тормозные диски ровные, колодки и сайленты в идеале, колеса отбалансированы. Грешу на земнюю резину. Хотя ... Какие будут мнения, коллеги?
21.04.2007, 17:24 | #2 | ||||
21.04.2007, 17:36 | #3 | ||
R.I.P.
Володя
попробуй колесья поменять местами что-то поменяется - колесо\диск нет - ходовко
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
21.04.2007, 20:28 | #4 | ||
едь туда где делал сход развал пускай делают заново
если я правильно понял у тебя после него тряска пошла
Toyota Chaser 99 был
22.04.2007, 06:15 | #5 | ||
Интересное явление. Будучи в раздумьях о причине описанной проблемы, решил сменить резну со всесезонки на летний Мишлен. Вечером на проспекте (кто из Хабаровска поймет) положил стрелку. Ни намека на вибрацию. Значит все дело в резине. Куда ее - в утиль?
22.04.2007, 06:21 | #6 | |||
R.I.P.
А по теме ну что еще с кривой резиной - то делать...
22.04.2007, 06:53 | #7 | ||
можно сжечь нах в аццком пламени!
23.04.2007, 10:23 | #8 | ||
... на да, а корд в пункт приема металла сдать за 3 копейки. Резина, кстати, 1 зиму отъездила. Выбрасывать жалко. Вскрытие, как говорится, покажет.
23.04.2007, 20:25 | #9 | ||
У меня такая же проблема была с резиной Pirelli 6000,которая откаталась один сезон.Нах её!
Обслуживание и Ремонт Toyota & Lexus
http://www.tm-avto.ru 8(925)506-17-19 8(916)199-43-67 |
23.04.2007, 20:37 | #10 | ||
Помой диски изнутри очень хорошо. У меня так проблема ушла.
Наверняка один грязный диск.
23.04.2007, 20:40 | #11 | ||
Arseniy, диски помыть однозначно. Была такая хрень
И почему все забыли про балансировку? Если мытье не поможет, попробовать сделать ее.
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
24.04.2007, 21:10 | #12 | |||
28.04.2007, 09:03 | #13 | |||
GX90 1G был
JZX110 1JZ есть |
02.05.2007, 06:15 | #14 | ||
maks@mark была такая трабла на заднем колесе ... балансировал 2 раза , думал диск кривой .
потом поехал в хороший шиномонтаж , повесили на стенд ОТБАЛАНСИРОВАННОЕ колесо , прокатили - дисбаланс 102 (!!!!!!!!!) грамма . сняли грузики - 75 грамм . бляяяяяяя после этого проблема исчезла .
Всегда выигрывает тот , кто не спешит и не опаздывает
Макс знает , Макс пожил .. Макс *** на всё положил) |
02.05.2007, 06:21 | #15 | ||
supermax
мля... а кто знает где в Макве хороший шиномонтаж??? |
02.05.2007, 06:33 | #16 | ||
хорошие шиномонтажи обычно при крупных шиноторгующих компаниях . косвенным признаком служит наличие подкачки азотом имхо .
превышение свыше 60 | Sergik | Правовые вопросы | 6 | 03.08.2011 09:54 |
Вибрация на скорости свыше 100км\ч | X7Tech | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.07.2011 15:52 |
Вибрация в руле свыше 40 км/ч | Atlant | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 20.05.2010 06:29 |
Машина не едет свыше 3 000 об!!! | AndreyAzlk | Двигатель | 17 | 26.09.2008 14:23 |
Вибрация на скорости свыше 60 км/ч | Maxx2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 05.09.2006 05:32 |
