13.03.2014, 16:58 | #1 | ||
Собственно на днях заметил пару раз холостые были не устойчевы, затем иногда обороты около 2000, по датчику разряжение во впуске вместо стандартного -0,8-0,9 становиться -0,2-0,3. Вакумник от тормозов откидывал и пальцем затыал., ничего не поменялось. Дросель закрыт. Мех подсоса быть не должно ибо, такое происходит на 5-10% езды.
Куда копать, откуда во впуске береться столько воздуха. В поиске не нашел. Не судите коли что. Да машина турик В 100 почти сток. И еще, поведение в динамике ни как не изменилась. Добавлено спустя 18 часов 56 минут 58 секунд: В общем ситуация такая, подкидывали с товарищем ноут через ком порт и прогой картестер смотрели и катались. Первое что не так, лямбда странно работает. Смесь идет всегда очень богатая, по вольтожу до 3,5 вольт, на холостых постоянно стоит на 3,03-3,09, это первая не норма. Во время выипонов с оборотами и воздухом в коллекторе, клапан хх не меняеться, стоит как надо,дроссель тоже закрыт но по росходомеру воздуха идет в разы больше, идет перелив по форсам, и лябда шкалит до 4,5. Откудого береться воздух так и не понятно. Также два раза во время езды выдала две ошибки, 13 и 59, что гласит разбег между коленом и распредвалом. Еще странно, прога показывает постоянно прыгающее значение бедная-богатая, хотя лямбда стоит на месте, и ни на 2,5 а 3+ вольт. В общем куда копать я хз, начну наверное завтра с проверки меток грма, осмотра ввти. Если лябда глючная, на че ее менять, и опять же куда пропадает разряжение в коллекторе.
"От матери своей я слышал,
Что я пришел на свет вперед ногами. Женщины кричали: "Спаси, господь! Он родился с зубами!" |
14.03.2014, 04:56 | #2 | ||
Lather Привет. мне так думается, что здесь две проблемы:
- MAF-сенсор (считалка воздуха); - клапан VVTi. Всё остальное - следствие их кривой работы. |
17.03.2014, 07:54 | #3 | ||
Сделал вышесоветанное, пока катаюсь все норм, так что вот так.
Двери закрываются сами. | jeefo2010 | Электрооборудование кузова | 11 | 10.07.2012 02:09 |
сами собой срабатывают дворники | [SB]Prodigy | Электрооборудование кузова | 6 | 16.03.2012 10:12 |
разряжение во впуске! | jorik | Двигатель | 3 | 23.06.2011 02:07 |
Дворники сами включаются на 110 | Сугроб | Электрооборудование кузова | 5 | 25.02.2010 20:00 |
