15.03.2014, 18:03 | #1 | ||
Всем привет!
Имею на руках стойки Tain Flex на 100 кузов, разобрал их для проверки состояния. Штоки зеркальные, подтёков нет. Крутилки на всех 4 штоках крутятся и щёлкают в обе стороны. Но на 1 передней и 1 задней эта регулировка тупо не работает. Пример на паре задних. Выкручиваем до упора по часовой, продавливаем. Подымаются штоки равномерно. Выкручиваем в обратную сторону, 1 подымается быстрее 2. В итоге получается на 1 передней и 1 задней нет регулировки по отбою. Вопросов два: 1. Можно ли это исправить собственными силами? как? 2. Если нет, то можно ли выкрутить все 4 и поставить в таком виде на машину, чего ожидать? Особенно благодарен людям, кто сталкивался с этим. Такого плана стойки в руках впервые. Спасибо за помощь. Равномерный ход, при максимальной закрутке на 1 видео и неравномерный на 2: |
25.03.2014, 10:13 | #2 | ||
Я конечно не спец по стойкам, но думаю рукой 1.5 тонны не заменить, все будет видно на машине.
25.03.2014, 10:29 | #3 | ||
На 1 из 2 отлагнул клапан, проблема осталась на 1 передней. Поставлю так их и посмотрю на машине.
31.03.2014, 10:53 | #4 | ||
У меня другая проблема. На одной из 4х стоек крутилка крутиться постоянно, то есть нету ограничения по кручению, на других покрутил уперся, а на этой сколько ни крути все щёлкает и щёлкает, вот думаю что там могло сломаться?!
31.03.2014, 11:29 | #5 | ||
Да там особо ломаться не чему.
Берешь ключ на 8, с тонкими губками, откручиваешь крутилку и смотришь её, я семейником велосипедным откручивал . После того, как открутил крутилку, внизу будет втулка под 6-гранник, можешь и её выкрутить (вместо крутилок ставятся моторчики и они этой втулкой поджимают спицу, которая давит на клапан). Дальше с небольшим усилем продавилвается спица и медленно подымается. http://keepme.ru/YNH тут на фото я сделал так как выше описал и кинул в колодец 2 насадки от отвертки, чтобы посмотреть разницу. У тебя скорее сломалась крутилка. Купить не проблема, например тут - http://www.tein.com/online_shop/wrench.html (SPS12-G0047) Либо отрегулировать на 1 стойке отбой, снять крутилку и перекинуть на 2 стойку и отрегулировать уже её. |
01.04.2014, 12:16 | #6 | |||
Добавлено спустя 23 часа 2 минуты 33 секунды: Решил разобрать, посмотреть живость аммо, в общем один аммо вылазиет очень долго, минуты 2, вопрос - ему писец? |
01.04.2014, 12:35 | #7 | ||
Нет не обязательно, если шток утапливается равномерно и без провалов то всё в норме. Но на 100% дистанционно никто не скажет нормальная они или нет. Это та на которой крутилка крутилась бесконечно?
01.04.2014, 12:47 | #8 | |||
01.04.2014, 13:02 | #9 | ||
Я по своей ситуации пока не могу тебе прокомментировать, не ставил на тачку ещё. Но у меня на проблемной стойке и ход штока с небольшим провалом, возможно газ убежал. В любом случае нужно ставить и смотреть на авто.
Сделай как я, две стойки рядом, крутилки и черная втулки выкручины, кинь в них одинаковые по длинне предметы, насадки например для отвертки, надави на обе, давить сильно придется. В той что "живая" спица должна на 3-4мм утопиться, тем самым ты закроешь клапан, ну и сравни со второй проблемной, продавиться он или нет. И таким образом у нас с тобой будет схожая проблема. А кто из нас первей поставить на авто, тот и отпишется по проблеме. Тема пригодится для будущих людей, столкнувшихся с этим вопросом. Так что нужно довести до конца вопрос. UPD небольшое замечание, я не претендую на роль эксперта в данном вопросе, всё вышеизложенное мною, это мнение основанное из "гуглежа" по теме, просмотра видосов и ответов на вопросы, заданным нескольким людям. Никто внятно или полно закрыть мой вопрос не смог. Нужно ставить и смотреть по факту. В УРТ ответили — проверка данным методом и да и нет, т.е. стенд, диагностика и 1600 рублей будьте любезны. В случае проблем — ребилд стойки 4-16к, диагностика free. |
01.04.2014, 13:29 | #10 | ||
Писец, кароче посмотрел задние стойки до конца, переднии даже разбирать не хочется =( Задняя левая, шток возвращается, но сжимается с провалом (то есть провал, то нету, масло хлюпает внутри). Вторая стойка вообще не возвращается, но сжимается без провалов (но легче чем первая с провалами). Наверно всем стойкам кранты =(
TEIN Super street, проблема с регулировкой жескости | Pax | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 22.02.2016 13:30 |
Стойки Tein Flex на jzx93, jzx105 (4WD). | valetoff77 | Продам | 20 | 01.07.2014 17:04 |
Регулировки жесткости TEIN FLEX | Garrett SXC | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 17 | 19.09.2012 04:57 |
Установка Tein Flex | Doctor_EVIL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 14.06.2011 13:41 |
