17.03.2014, 23:19 | #1 | ||
Тукнули меня в бочину. Купил двери, абсолютно новую стойку центральную и заодно купил крышу с люком (всю жизнь мечтал о люке) так вот собственно вопрос как правильно вварить крышу? (Старая целая) по экзисту прикинул где швы, но на крыше не видно. Придётся снимать краску и под ней будут швы, или же она всетаки литая? Срезать всё, или только верхний с нижним листы переваривать? Кто как делал? Подскажите плиз. Авто марк jzx100
32=>27=>50 RUS
GX-81 - продан JZX100 MARK II TOURER V M/T |
17.03.2014, 23:50 | #2 | ||
швы обычно на уровне головы по стойкам перед зад. можешь внутреннию обшивку снять посмотреть
18.03.2014, 19:42 | #3 | ||
А ты в сервисе планируешь осуществлять замену крыши и прочий кузовной ремонт или самостоятельно?
18.03.2014, 22:11 | #4 | ||
У меня личный механик очень рукастый. Вояка, паньше в сервисе работал. Так что самостоятельно. Итак сегодня решили найти сварные швы.
что то типо латунной плавки) завтра начнём разбирать потихоньку марка. Постараюсь сделать отчёт. Вот кстати моя новая стойка, которую будем совмещать с люкатой крышой так же)
32=>27=>50 RUS
19.03.2014, 06:08 | #5 | ||
Когда будете сваривать стойку,внутреннюю и внешнюю часть варите в разных плоскостях.Под шов желательно делать подложку из полоски металла.
22.03.2014, 08:20 | #6 | ||
вчера вымыл марка, загнал и начали разбирать
для начала снял обшивки стоек, затем дверные резинки, молдинги, потом перешли к снятию обшивки потолка - там всё просто: снимаем козырьки, плафоны всё на болтиках, ручки так же и обшивка отваливается сама) Затем приступаем к снятию стекол. С задним дворником пришлось чуть повозиться (точнее разобраться) но в целом всё просто. снимаем сам дворник (гайка снаружи) затем из салона сняв сидуху и заднюю полку откручиваем гайку крепления форсунки заднего омывателя и ои багажника снимаем сам моторчик, вырезаем стекло и всё готово!
32=>27=>50 RUS
22.03.2014, 20:20 | #7 | ||
Очень интересно, ждем продолжения.
23.03.2014, 21:58 | #8 | ||
Сегодня вырезали лобаш, добили крышу. Об этом подробнее: снимаем родной герметик по точкам сварки сверху оконтовок дверей и зачищаем проёмы под стёкла. Далее высверливаем всё вкруг. Отверточкой отковыриваем и крыша начинает приподниматься руками.
Дальше берем болгарина и начинаем резать верхний слой, но!!! Есть тонкость, которую мы сперва не знали : режим не по латунному слою, а ВЫШЕ на 3 мм латунный слой сливает каркас жесткости с верхним слоем крыши и пиливши по шву получится сквозная дырка. режим выше на 3мм, подколупываем отверткой и вуаля! Итак крыша снята. Приступаем к разбору новой люкатой крыши : на 90% всё тоже самое что и со старой обшивкой, только передний плафон с кнопками люка крепится еще на 2 болта. Затем нашел в косе фишку крыши, отключил родную, поднесли люкатую крышу и воткнули фишку, проверили всё работает, опустили люк и убрали крышу на место. далее снимаем люк при помощи ключа на 10 и тоненькой отверточкой снимаем клипсы проводки. Люк снят. затем смотрим на голую крышу и сравниваем усилители ну и сами рёбра каркаса сравнив видим что каркас одинаков, рёбра разные, переднее и заднее считай одинаковы (только спереди под плафон на старом наварен кусок) а сзади на крепеж крыши был задвижной в паз железный, а на люкатой клипсы. Снимаем центральное ребро старое высверлив точки сварки и отркутив звездочкой крепежи. передний и задний решено высверлить центральные части так же по точкам. Вот чё получилось Добавлено спустя 23 часа 7 минут 47 секунд: Воскресний вечер прошел лайтовенько : под пивко разсверлили люкатую крышу и отпилили чё надо болгариным. Разсверлили передний и задний усилители не отрывая от крыши (чтобы не гнуть пазы становления стёкол) только по бокам подровнять и всё. Накинули крышу, прикинули всё огонь. Завтра едем заправлять баллон с газом и начинаем варить крышу.
32=>27=>50 RUS
24.03.2014, 17:54 | #9 | ||
Если будете варить в стык,рекомендую подкладухи сделать из полосочек металла,от старой крыши например.Меньше металл потянет и прочнее будет.
24.03.2014, 21:22 | #10 | ||
Да, я понял, спасибо за совет, так и собираемся делать. У нас пока перерыв 2ух дневный (у товарища сын др отмечает)) крышу сьарую думаю может продать получится кому
32=>27=>50 RUS
25.03.2014, 07:42 | #11 | |||
06.04.2014, 22:05 | #12 | ||
В общем неделя выдалась не особо производительной, но тем не менее крышу мы приварили, всё ровно (надо шпаклевать и т.д.) Всё хорошо сейчас начали заниматься стойкой. Фотки попозже будут.
Добавлено спустя 5 дней 23 часа 37 минут 29 секунд: Срезали/высверлили старую стойку. Сложность только в отделении внутренней части порога ( которая заходит в арку) свиду внутрянка не мятая, мы довольные накидываем новую стойку, и видим что она всетаки ушла на 0.8 см. Домкрат + кувалда решают вопросы. Вытягиваем, набрасываем стойку и видим что почему то не совпадают дырки под крюч водительской двери, берем остатки старой стойки меряем и видим что дырки просверлены на другом расстоянии от края стойки на 0.5 см. Не проблема : дрель в руки и всё начинает совпадать. Прикинули двери Гууд. Снимаем их, провариваем стойку по точкам родным и завязываем с этой темой Начинаем подготовку к покраске. Снимаем дверные обшивки, сидухи по желанию ( я до сих пор пассажирскую не снял руки не доходят) фары, фонари, спойлер, всю обшивку багажника, бампера Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: Шкурим кузов, косяков немного по машинке, но они есть. Решили попробовать штукатурить швы. Первый же слой наложен удачно и швов невидно) а это признак аккуратности и чёткости стыка) Ну пока всё. Рабочая неделя началась. Пока в учёбу, по вечерам по возможности будем продолжать. Краску заказал у нас в городе аж в 3ёх местах, под заказ седня 2ое позвонили сказали что недели 2 везти будут наКуй нам такое надА. Завтра 3-я контора ответ даст, если нету, то придётся в Москве брать). Пока задача подготовить кузов и параллельно переоборудовать гараж под покраску (избавиться от пыли, замотать всё покрасочной плёнкой и создать камерный климат.)
32=>27=>50 RUS
07.04.2014, 00:21 | #13 | ||
Парни, молодцы!
07.04.2014, 23:00 | #14 | ||
Спасибо братан) Вы тоже красавцы)))
32=>27=>50 RUS
09.04.2014, 13:41 | #15 | ||
Респектос)) продолжайте в том же духе. Чем больше фоток тем лучше, по возможности еще фотки подготовки гаража выложи
09.04.2014, 20:25 | #16 | ||
камеру арендуй лучше
Добавлено спустя 27 секунд: камеру арендуй лучше |
09.04.2014, 22:38 | #17 | ||
Да я посмотрел тут такие камеры там грязи больше чем в гараже) но вопрос пока остается открытым) пленки купили. Ща думаем балки и стенам прифигачить и пленкой затянуть, внутри всё убрать и пропылесосить
32=>27=>50 RUS
10.04.2014, 09:21 | #18 | ||
лучше тогда на улице красить, серьезно меньше мусора. Если есть желание я могу тебе подогнать камеру в Мск. мы вот так работаем :
https://vk.com/video3483276_168130284 |
10.04.2014, 14:20 | #19 | ||
upiter31 спасибо) да уж попробуем сами, ибо ребята красили довольно неплохо тут обвесы) если что свяжусь с тобой
32=>27=>50 RUS
21.04.2014, 20:59 | #20 | ||||
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: Цитата:
передние стойки на CRESTA GX100 рестайл. замена | Православный | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 15.01.2013 04:43 |
Замена крыши на Марке 90 | yuri | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 08.06.2010 21:03 |
Замена пердней стойки 4WD ? | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.03.2009 07:08 |
Замена ЖК дисплея в Сервисном центр УльтраСтар! | mapkywa | Белый и черный списки | 1 | 17.06.2008 07:58 |
Замена крыши на 110м марке | markII_110 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 09.03.2007 11:25 |
